建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【推荐】这些生态游泳池设计你造吗?游泳是最好的健身方式之一,在炎热的夏季尤其受人欢迎。但科学家们一直警示用于泳池消毒的氯化物能造成的健康影响。尤其在中国,过度消毒的问题由于监管的缺失,也并没有引起社会的关注。 普通泳池中的健康威胁 目前在中国,大游泳池一般用氯气,小游泳池一般用漂白粉(主要成分是次氯酸钙)对泳池的水进行消毒灭菌。氯气是通过一个相当简单的化学反应杀死细菌的。氯溶于水后生成“次氯酸”和盐酸,氯的杀菌作用,主要是“次氯酸”。因为“次氯酸”体积小,是一种强氧化剂,能损害细胞膜,从而使细菌死亡;氯对病毒的作用,在于对核酸的致死性损害。氯和水的作用是一种可逆的水解反应,氯溶于水后,可以生成次氯酸和盐酸;而次氯酸和盐酸作用,又会生成氯和水。因此经常在游泳池能闻到淡的消毒水味,即是挥发出的氯气。在游泳池,挥发的氯气聚集在水面上,很容易被游泳者吸入。科学家在最新的研究中发现,用氯消毒的游泳池水中含一百多种化学副产品,其中许多有毒并且会致癌。人们在用氯化物消毒的游泳池中游泳,呼吸水面的空气能接触到氯,同时,氯的化学副产品能够通过皮肤进入人体内。这些化学物质通过呼吸道吸入,或者被皮肤吸收,对健康的危害程度和直接咽下是一样的,甚至比直接下咽更加严重,因为无法通过肝脏进行解毒。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
