土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【推荐】这些生态游泳池设计你造吗?
【推荐】这些生态游泳池设计你造吗?
发布于:2015-05-15 16:31:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
游泳是最好的健身方式之一,在炎热的夏季尤其受人欢迎。但科学家们一直警示用于泳池消毒的氯化物能造成的健康影响。尤其在中国,过度消毒的问题由于监管的缺失,也并没有引起社会的关注。
普通泳池中的健康威胁
目前在中国,大游泳池一般用氯气,小游泳池一般用漂白粉(主要成分是次氯酸钙)对泳池的水进行消毒灭菌。氯气是通过一个相当简单的化学反应杀死细菌的。氯溶于水后生成“次氯酸”和盐酸,氯的杀菌作用,主要是“次氯酸”。因为“次氯酸”体积小,是一种强氧化剂,能损害细胞膜,从而使细菌死亡;氯对病毒的作用,在于对核酸的致死性损害。氯和水的作用是一种可逆的水解反应,氯溶于水后,可以生成次氯酸和盐酸;而次氯酸和盐酸作用,又会生成氯和水。因此经常在游泳池能闻到淡的消毒水味,即是挥发出的氯气。在游泳池,挥发的氯气聚集在水面上,很容易被游泳者吸入。科学家在最新的研究中发现,用氯消毒的游泳池水中含一百多种化学副产品,其中许多有毒并且会致癌。人们在用氯化物消毒的游泳池中游泳,呼吸水面的空气能接触到氯,同时,氯的化学副产品能够通过皮肤进入人体内。这些化学物质通过呼吸道吸入,或者被皮肤吸收,对健康的危害程度和直接咽下是一样的,甚至比直接下咽更加严重,因为无法通过肝脏进行解毒。
避免泳池氯气危害最好的方法其实是去大自然中游泳。但由于我国环境的污染和破坏,合适的自然游泳场所还是很难得的。如果能在城市郊区开阔场地、或是生态农场周边,建设精心设计的自然、生态泳池,供城市家庭在闲暇时间来游泳纳凉,相信会有不错的发展前景。那么,什么是生态泳池呢?
生态泳池的概念
生态泳池即无需人为投加药剂,利用纯粹物理的方法来杀菌、除藻、过滤的一种泳池。人在游泳池中可以感受到自然水体的清凉,作为一种纯自然的泳池,生态泳池无需投放大量氯制剂,不会让人体产生红眼、皮肤瘙痒,头发发硬等因投药引起的不适症状,它本身有一套过滤清毒净化系统来保证水体杀菌除藻效果。
生态泳池这种理念是最近刚由国外传入中国的。环保、健康、自然生活,已在中国大陆已蔚然成风。生态泳池除了可保护家人健康外,也能够提升整体户外景观设计水平、节约资源能源、改善人居环境。在我国的一些房产社区,生态泳池正在渐渐为人所知。在成都正成·名城左岸,生态泳池位于小区中心位置,与普通的景观泳池不同的是,该泳池突破了单个泳池的局限,通过湖泊式布局,将大大小小的水景和泳池聚合在一起。在浙江温岭市滨海镇,他们把生态建设作为新农村建设的一项重要内容,许多村都相续建起了环境优美的生态游泳池。
生态泳池的特点
  • 实用完全水质净化系统,无需使用昂贵的化学清洁药剂。
  • 简易操作系统,轻易维护,无需高昂维护。
  • 运行成本低。
  • 实现人与自然的新密融合,对人体更健康,对环境更友好。
生态泳池如何建造?
一般生态泳池是由池体及过滤净化循环系统组成,与常规泳池一样,池体按标准尺寸做,从建造到投入使用一个月左右,除池体建造外,生态泳池还有很重要的四部分:
一、循环系统循环动力系统必不可少,效率高的过滤水泵,适合于生态泳池及生态鱼池。选择正确过滤水泵型号,尽量详细从经营商处了解,取得良好的配制方案。 一般无鱼的自然生态水池,每6小时使池水整体循环一次;含鱼量较少的水池,每4小时使池水整体循环一次;含鱼量较多的水池,每2小时使池水整体循环一次。
二、过滤系统
过滤系统一般用市面上常用的过滤沙缸,为了尽量减少水中沉积淤泥,使泳池更加洁净并易于清理。前置压力式高精度过滤是必不可少。你可以通过多项功能将砂缸中污物定期排放。在整个工作过程中用多位阀(六位)来实现不同的功能:
  • Filter 过滤
  • Waste 不经过滤排出池水
  • Closed 冲洗
  • Recirculate 不经过滤器使池水循环
  • Rinse 清洁滤咀(于反冲洗后使用)
三、生态过滤系统
生态过滤系统是必须的,其可以保证你的泳池的清澈水质。当然你还可以养一定数量的鱼类(当然不宜养太多),达到“人鱼共享”。生态泳池的生物过滤设备应从春天到秋天,都持续运转。当心留意当地气温情况,当低于5摄氏度时可停止运转。
四、杀菌除藻夏季温度升高时,水中的藻类植物将会更快繁殖,一定要有专业的杀菌除藻器来控制它的繁殖速度。使生态泳池常年清澈。除此之外,它可以杀死水中常见的菌,这样的水池不仅清洁而且卫生,你可以放心地在水中畅游。 1431206559.jpg生态泳池不仅仅是水池,它同时是各种动物所组成的生态空间。随着季节的变换,这个空间的组成也在不断地改变。与纯天然的池塘不同,生态泳池自我调节生态平衡的能力有限,它们需要借助外来的生物过滤系统来帮助,过滤系统保持着池塘的洁净及去除过剩的养分。过滤水泵、杀菌除藻器和生物过滤系统,是一个整体,基于生态泳池的大小和鱼的数量以及品种而定。
【结语思考】由于其还是一个全新的概念,目前我国从事生态泳池设计建造的组织还非常少。但是随着大众健康、环保意识的提高,生态泳池势必成为我国生态产业的一个重要组成部分。注:本文转自芦苇景观,仅供交流学习使用。
  • co1474253447902
    您好,请问,若天然泳池水道全长约600米,最宽处约15米,计划打造成既是园林景观,又是天然生态游泳水道的可行性是否存在,是否有类似成功的先例?
    2016-09-19 11:29:19
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    人工的,没有天然的好。
    2015-05-15 20:24:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水套管穿墙及器具安装工艺做法(图文并茂)
保温管道支架适用于热水、空调冷凝水、防结露给排水管道大便器安装蹲式大便器与管道接口处需涂膜防水油膏;地面瓷砖坡向蹲便器,高度与蹲便器外边平齐;后排挂饰大便器在隐蔽前应做灌水和受力实验。蹲式大便器安装大样图钢结构管道支架套管安装给水管道、消防管道穿楼板应设套管,并用岩棉封堵间隙。穿卫生间的给水管道建议设置套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。
