土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调设计步骤简要说明
中央空调设计步骤简要说明
发布于:2015-05-15 14:36:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、第一步,得到建筑条件图后,熟悉图纸。没有建筑图纸的需要现场测绘后绘制建筑图纸。
   2、第二步,确定方案,冷热源型式,水系统形式,风系统形式。工程所在地的能源情况应作为空调冷热源形式的主要依据。
   3、第三步,做初步设计,在方案的基础上深化。空调机组及附属设备用房等条 件要与建筑专业或业主沟通明确。自动控制系统也要有一个初步的方案。
   4、第四步,负荷计算,根据每个空调房间的使用功能和使用要求计算每个房间的 冷、热负荷。(负荷计算分为估算和精算两种,精算常用谐波法进行计算)根据计算结果选择合适的未端及主机的具体型号。
   5、第五步,做施工图,(前面的步骤可以估算)施工图要详细计算。
1)绘制空调水路平面图,空调水路系统图(水系统根据设计情况分为空调供水、空调回水、空调冷凝水、及附属管道)。
A.确定空调系统水路形式,合理布置水管,并绘制水管系统轴测图,作为水力计算草图。
B.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和水量。 管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
C.选定系统最不利环路,一般指最远或局部阻力最多得环路。
D.根据设计手册选择合理的水流速。根据经验总结,确定水管内的水流速。
E.根据给定水量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸即管道规格,然后根据选定了的断面尺寸和水量,计算出水管内实际流速并和原假定流速进行校核。
F.计算水管的沿程阻力,根据沿程阻力计算公式:?Pm=R.L查《冷水管道的摩擦阻力计算表》求出单位长度摩擦阻力损失?py,再根据管长L,计算出管段的摩擦阻力损失。 G.计算各管段局部阻力 根据局部阻力计算公式:?Pj=ζ×υ2ρ/2查《常用管道局部阻力系数ζ计算表》取得局部阻力系数ζ值,求出局部阻力损失。
H.计算系统的总阻力,?P=∑(??Pm +?Pj )。
J.根据系统的总水量、总阻力选择水泵。
2)绘制空调风路平面图,空调风路系统图(风系统根据设计情况分为送风、回风、新风、排风、防排烟等系统)。
A.确定空调系统风道形式,合理布置风道,并绘制风道系统轴测图,作为水力计算草图。
B.在计算草图上进行管段编号,并标注管段的长度和风量。 管段长度一般按两管件中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
D.根据设计手册选择合理的空气流速。根据经验总结,确定风管内的空气流速。 E.根据给定风量和选定流速,逐段计算管道断面尺寸,然后根据选定了的断面尺寸和风量,计算出风道内实际流速。
F.计算风管的沿程阻力,根据沿程阻力计算公式:?Py=?pyL 查《风管单位长度沿程压力损失计算表》求出单位长度摩擦阻力损失?py,再根据管长L,计算出管段的摩擦阻力损失。
G.计算各管段局部阻力,根据局部阻力计算公式: ?Pj=ζ×υ2ρ/2 查《局部阻力系数ζ计算表》取得局部阻力系数ζ值,求出局部阻力损失。
H.计算系统的总阻力,?P=∑(?pyl +?Pj )。
J.根据系统的总风量、总阻力选择风机。
6、第六步,出白图,校对,审核。有问题进行相应修改,无问题进行第七步。 7、第七步,晒蓝图。
附记:
(1)由于空调机房空间的随机性、空调型式的多样性及设计的专业性,本“中央空调设计步骤的简要说明”中没有做详尽的说明。
(2)多联机系统设计未加以说明。多联机设计关键点:系统的容量匹配、系统的管路的有效长度、系统管路的有效高差、系统管路有效回油。控制线、动力线的合理布置,保证控制线信号不受干扰。 1025218p3zv9sl9bz2znju.jpg 1025252ez3b54my5togea0.jpg 102528j3tvnksmocl99lct.jpg 102531nb86dldsrb9cwwvn.jpg 10253473vtpz1lvlkssbmb.jpg 102537pjonwaguxz2xxfim.jpg 102540tuauiqwzntrrsg7d.jpg 102543bvjwizvt63cvmxm5.jpg 102545qyqnmydqy2chyro9.jpg 102548b4wgqrdz75eqwaeg.jpg 1026358cgitakxkt3egtc7.jpg 102639xj7wlketthr3wmqo.jpg 102641aopwzopqzxsu9fs6.jpg 1026445chuyw4dffcwwbtt.jpg 1026471ljyeiarbvcquhbl.jpg 102650i7asvy99grinbg9g.jpg
  • tongxingabc
    tongxingabc 沙发
    谢谢楼主,学习一下
    2015-05-31 00:21:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
办公楼几种典型的空调系统对比
