土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调循环水处理存在的问题及解决方法
中央空调循环水处理存在的问题及解决方法
发布于:2015-05-15 13:11:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调经过长期时间循环运行后,空调冷冻水、冷却水系统、制冷主机及风机散热牌不可避免的出现更为严重的沉积物的附着(也就是在系统表面结垢)、微生物的大量滋生粘泥和设备腐蚀等问题。
没有装水处理设备会引起管道堵塞、结垢、滋生生物粘泥、软垢、腐蚀等问题,必需安装水处理设备才能有效的对空调水进行杀菌灭藻、除垢、防腐蚀处理。以下参数为装水处理器前后比较表:
未安装水处理器前
安装水处理器后
根据以上系统面临问题,结合实际处理经验,推荐以下处理办法,防止系统壁结垢、生长粘泥软垢、快速腐蚀等事故的发生,保证系统的安全、稳定、长周期、满负荷优质运行。
u 硬垢形成原因:
冷却水中富含碳酸氢钙等不稳定盐类,在换热管壁受热分解,即转变为碳酸钙等致密硬垢,规则沉积在换热管壁、冷却塔填料及系统管网等处。
u 硬垢控制:
向循环水中投加少量的,适应系统水质的阻垢分散剂,即能使硬垢沉积问题得到解决。水处理剂是我公司根据系统补充水质及生产装置工艺特点,通过实验室模拟系统试验,筛选出最适合阻垢缓蚀剂配方,并提供及时专业的技术服务,能使硬垢沉积问题得到很好解决。如恒古研发的HG-711/HG-712/HG-713等系列阻垢缓蚀剂,具有优异的阻垢分散性能,循环水中Ca2+含量在2000mg/L(以CaCO3计)左右稳定而不发生沉积 。
冷凝器粘泥巴结垢问题
冷凝器藻类滋生问题
u 粘泥软垢形成原因:
产粘液微生物代谢、悬浮物、一定的水流速度、换热管壁粗糙度,四个条件形成粘泥软垢。后面两个条件是系统客观存在,解决办法只能从微生物和悬浮物着手解决。
u 微生物控制:
筛选适合的杀菌灭藻剂,投入适当的水处理杀菌费用,使循环水中微生物含量控制规定范围内,将微生物代谢粘液保持允许范围,防止粘泥软垢的形成。如康凌研发的复合型杀菌灭藻剂KL-115(氧化性)/KL-104(非氧化性),杀菌率达99%以上。
u 悬浮物控制:
增设旁流过滤系统(系统浓缩倍率高/悬浮物高时辅助使用),滤除循环水中悬浮物,控制在规定范围内,避免悬浮物与微生物黏液相互作用,在系统内累积而沉积换热管内,形成软垢,阻止传热,同时形成电化学腐蚀。
冷凝器腐蚀问题
u 腐蚀形成原因:
腐蚀是指通过化学或电化学反应使金属被消耗破坏的现象。冷却水中的溶解氧与设备接触形成腐蚀电池,发生如下反应,促使金属不断溶解而被腐蚀。
在阳极区 Fe=Fe2++2e
在阴极区 O2+H2O+2e=2OH-
在水中 Fe2++2OH-=Fe(OH)2 Fe(OH)2+ O2 = Fe(OH)3
u 腐蚀控制:
向循环水中投加较低量,适应系统水质的复合缓蚀剂,即能使设备腐蚀控制在标准规定范围。对于碳钢不锈钢系统,优选阻垢缓蚀剂配方时,即已复配入配方中,能解决设备腐蚀问题,如果系统中有铜设备,则应另添加缓蚀剂,如恒古HG-301系列。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调常见的四种系统
目前在国内使用的空调形式上主要有直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统。以下分别就直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统作简单比较。  1、直燃型溴化锂空调系统2、风冷热泵中央空调系统  水冷式冷水机组+锅炉系统  地源热泵中央空调系统总结,通过以上比较分析,可以看出:
