土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 框架支撑的基础
框架支撑的基础
发布于:2015-05-15 13:18:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构框架支撑,在受水平力时支撑及相连的框架梁柱实际构成桁架,与支撑相连的框架柱受较大拉压力。对于无地下室的框架结构,通长钢柱下有混凝土短柱。这个短柱受拉时配筋面积很大,拉力全部由钢筋来承担。是否要把钢柱插到基础底部?支撑下做成混凝土墙或较高的地梁?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
5层全钢结构厂房,有吊车的那层质量比不满足高规3.5.6条
我在做一个5层的钢结构厂房,用PKPM三维框架计算的,一层和二层都设有吊车,按SATWE用户手册上说有“需要在牛脚顶面处设置一个单独的结构标准层”,但在SATWE里计算后有吊车的标准层质量比不满足高规3.5.6条楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量1.5倍,我这里有吊车梁的标准层的质量比都有43.01了,远超规范要求的1.5倍。怎么办喔?请各位大侠帮帮忙,教我下怎么解决这个问题?
