土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 5层全钢结构厂房,有吊车的那层质量比不满足高规3.5.6条
发布于:2015-05-15 12:10:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我在做一个5层的钢结构厂房,用PKPM三维框架计算的,一层和二层都设有吊车,按SATWE用户手册上说有“需要在牛脚顶面处设置一个单独的结构标准层”,但在SATWE里计算后有吊车的标准层质量比不满足高规3.5.6条楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量1.5倍,我这里有吊车梁的标准层的质量比都有43.01了,远超规范要求的1.5倍。怎么办喔?请各位大侠帮帮忙,教我下怎么解决这个问题?
  • yssj0312
    yssj0312 沙发
    你这个问题最后怎么解决的
    2020-05-29 18:39:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于带人字支撑或V型支撑的框架梁如何计算的问题
各位同仁 帮我看看抗规8.2.6条第2款人字支撑和V型支撑的框架梁到底是如何计算的?这里涉及到两个问题比较疑惑:1.荷载是如何取得?重力荷载和不平衡力同时作用在上面还是分开验算?受拉支撑的最小屈服承载力和受压支撑最大屈曲承载力如何计算?2.该框架梁是按两端简支受弯构件计算还是按两端简支压弯构件计算,因为我觉得这个不平衡力中还有对梁的轴力。这些问题我查半天查不到,希望各位帮忙解释下。
