土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于带人字支撑或V型支撑的框架梁如何计算的问题
发布于:2015-05-15 12:36:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位同仁 帮我看看抗规8.2.6条第2款人字支撑和V型支撑的框架梁到底是如何计算的?这里涉及到两个问题比较疑惑:
1.荷载是如何取得?重力荷载和不平衡力同时作用在上面还是分开验算?受拉支撑的最小屈服承载力和受压支撑最大屈曲承载力如何计算?
2.该框架梁是按两端简支受弯构件计算还是按两端简支压弯构件计算,因为我觉得这个不平衡力中还有对梁的轴力。
这些问题我查半天查不到,希望各位帮忙解释下。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
跨层支撑求助
请教跨层支撑,梁 支撑交点不在柱上,楼面荷载较大,情况如下:1.梁断开,支撑贯通,支撑作为梁的支点,那么很大的楼面荷载会使得支撑截面相当大,合理不?不合理怎么办2.梁贯通,支撑断开,支撑在楼面恒载施加完毕再固紧支撑节点(参照中心支撑做法),支撑会被分很多段,切支撑构件的板件很厚,梁板件相对薄,节点怎么处理?这样合理不?谢谢
