土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 消防用的通风系统
消防用的通风系统
发布于:2015-05-15 11:59:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、补风机和加压风机的作用
  补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3层),越靠下层与外界连通的空气通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。
  加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔2或者3层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用280度防火阀代替,280度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机---打开着火层及相邻层前室的风口。
二、排烟风机
  排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。
  在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。
  排烟风机的工作原理大致就这么多,但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。
三、防火阀的分类
  1.防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
  2.防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
  3.防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
112704iqzqucuyw9z39jfc.jpg 112707skkbkpew5aukm0ur.jpg 112711vll9yiu1kvhksme3.jpg 112713p9yzikmhubtoaf9t.jpg
排烟阀:
  1.排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
  2.排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
  3.全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。
  排烟口:如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。
112749bmbrlediltuqfzec.jpg 112751x8qyknwiyzlfadd3.jpg 1127535idb7jgqay0pn3v2.jpg
四、关于排烟防火阀
  民用建筑通风空调系统的防火问题,主要是防止风管的串火、串烟和管件管材的燃烧。各地消防部门对管材和保温材料有严格的规定,执行起来较为容易。因此,防火阀的设置和选择成为空调专业防火设计的主要问题。
  1、防火阀的作用及防火规范中存在的一些问题
  在空调系统的送回风干管上设置防火阀,其作用有三:
  a)防止火灾通过风管蔓延到其它区域;
  b)防止烟气通过风管蔓延到其它区域;
  c)防止火灾烧毁排烟风机或排烟设备。
  因此,防火阀按所起的作用可分为防火阀,防烟防火阀和排烟防火阀。
  对防火阀的设置场所,规范有5条规定,为满足规范,具体设计中,就必须在以下的几个部位设置防火阀:
  a)穿越防火分区的送风、回风管道包括穿越防火墙、防火分区的隔墙和楼板的风管上设置防火阀;
  b)穿越机房的隔墙和楼板的通风、空调机房送风、回风干管;
  c)穿越火灾危险性大的房间,穿越重要房间的隔墙和楼板处的送风、回风管道;
  d)穿越变形缝的风管在变形缝的两侧;
  e)垂直风管在和每层水平风管的连接处。
  • qq_1407384843265
    楼主的资料很实用
    2016-07-29 10:53:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调常见的四种系统
目前在国内使用的空调形式上主要有直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统。以下分别就直燃型溴化锂空调系统、风冷热泵中央空调系统、水冷式冷水机组+锅炉系统和地源热泵中央空调系统作简单比较。  1、直燃型溴化锂空调系统2、风冷热泵中央空调系统  水冷式冷水机组+锅炉系统  地源热泵中央空调系统总结,通过以上比较分析,可以看出:
