土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析干膨式与满液式蒸发器之异同
解析干膨式与满液式蒸发器之异同
发布于:2015-05-15 11:44:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
   干膨式与满液式的差异可由下图表示:
  干膨式蒸发器冷媒系于管内蒸发,在蒸发器出口端通常约有5至10K的过热度,膨胀阀则以感温球侦测到的过热度来调节蒸发器所需的冷媒流量。
  干膨式蒸发器之优点:
  大都以感温式膨胀阀(TXV)为节流装置,能适应负载的变动,控制性良好,且施工容易、成本低廉。
  冷媒流经管内,因流速较大,可藉气态冷媒的速度直接将冷冻油带回压缩机。
   干膨式蒸发器之缺点:
  过热的冷媒蒸气约占蒸发器热传面积的20%,却仅能提供少量制冷的焓值,故蒸发器总热传效率较低。
  流经TXV的冷媒必须维持一定的压差,以确保系统的冷媒循环量及制冷能力。通常是以设定冷却水入水温度为30℃的高压控制(HeadPressureControl)来保持一定的压差,但此种控制模式须维持一定的系统高压,当高压侧的操作条件低于设计条件或于部分负载时,系统效率无法随之提升。
  于多压缩机之系统中,冷媒循环各自独立,卸载后便有部分闲置的热交换面积无法利用,因此系统的部分负载性能受到限制。
  满液式蒸发器常与离心式压缩机或螺旋式压缩机配合使用于中、大型冰水机,系统效率佳,制造成本及技术困难度较高。冷媒系于管外蒸发,可藉高压侧或低压侧的液位控制器(如浮控阀)来调节蒸发器所需的冷媒流量,液位的高低是以能将蒸发器管排完全覆盖为原则,沸腾的冷媒液可完全将热传表面润湿,因而能有较佳的热传效率。
   满液式蒸发器之优点:
  完全润湿的热传表面,可增加蒸发器的使用效率,提高系统低压侧压力。
  液态冷媒于蒸发器壳侧沸腾,压损较小,温度亦较均匀;且因吸入端的蒸气以接近饱和的气态进入压缩机,故可增加压缩机的压缩效率与质量流率。
  由于多压缩机机组可共享一蒸发器及冷凝器,于部分负载时仍能有效地利用热传面积,故可拥有较高的部分负载效率。
   需要注意的是:
  液气分离空间要能够将大部分的气态与液态冷媒分离,以免造成大量液态冷媒进入压缩机,造成液压缩。
  由于进入蒸发器的冷冻油无法随气态冷媒直接返回压缩机,回油的问题必须特别谨慎处理。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于天正风管水力提图
我画好新风出风口后,画了一条干路,然后让它们自动设备连管,为什么风管水力计算就不能完全提图,只能提到第一根,请大神解释
