土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 常见家用壁挂炉采暖系统设计的问题与改进
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
判断空调制冷系统机械故障的口诀(精辟)
  对于新人来说,你是否对空调制冷系统机械故障,不易判断。在此我分享一下判断空调制冷系统机械故障的简单口诀,易记。  1:低压高高压低,更换压缩机。  2:压力双高要排气,或者散热有问题。  3:表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。  4:压力双低亏制冷剂,否则系统有赌闭。  下面详细分析一下口诀的含义:  1:当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。对照口诀,一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解决问题
