土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机设计简易教程(简单易学)
多联机设计简易教程(简单易学)
发布于:2015-05-15 10:39:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
注意:本教程所涉及的计算流程只是一个简单的估算过程,一般业务上可广泛使用,但温度、湿度要求精度高的场合不适用。
102642xn3yg6ha0uebm2el.jpg 102643bpvcsmgd3bd6oot2.jpg 102644c0xixmgtrmeyhsbz.jpg 102645joljtegdjhzgyetu.jpg 102647k8vlgxbsvexmp5wf.jpg 102648xuaizvxghp8rxo6d.jpg 102650vsdz11ydksg9ando.jpg 102652ittvqk3lhqk2tlay.jpg 102653ujnevmynsihkeqnh.jpg 1026554vevow0nowfz1fv7.jpg 102657nzp8gygcphsp0s5f.jpg
多联机设计技术要点
  1.不同匹数的室外机所对应的室内机台数;
2.工程方案内外机选型设计时,18、22、28的内机冷量均以2.8KW计算来选择室外机;
  3.第一分歧管至末端的距离等效长度L等效≤40m
  L等效=L+(0.5~1)*n≤40m
  其中L----距第一分歧管最远配管的实际长度
  n----距第一分歧管最远配管主干管分歧管个数。
4.超配问题
  在做设计时,必须认真了解用户的需求,对于不全开的场所可以适当超配,但外机能力必须满足常开房间的能力需求,而且超配比例不能超过110%(由于回油问题除霜等原因内外机能力配比不能低于80%),对于同一个多联机系统内的所有内机全开的系统是绝对不能超配设计,以免影响客户正常使用。一个多联机系统所配的绝大部分内机都在36KW以下,其系统绝对不能超配。
  5.配管总长
6.最远配管长度
7.室内外机落差
8.室内机与室内机落差
  室内机与室内机落差<15m
  9.主管、主配管规格尺寸(见附表)
  10.单位面积冷负荷
  根据设计规范,核算单位面积冷负荷。
  11.低静压室内机应侧出风,且所接风管长度在无弯头情况下<0.5米。
  12.室外机的摆放位置(散热问题)。
  13.分歧管组件应注意其水平直管道的距离:
  A.铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
  B.相邻两分歧管间的水平直管段距离应≥1m;
  C.分歧管后连接室内机的水平直管段距离应≥0.5m。
—— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- —— -- ——相关推荐:
多联机空调安装维修PPT课件
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调设计程序
  1,方案设计阶段  方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。  (1)主机房位置  在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。  (2)确定管井位置  根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。
