土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 低温辐射采暖系统方案比对
低温辐射采暖系统方案比对
发布于:2015-05-15 10:56:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地热辐射采暖,简称地暖,是将温度不高于60摄氏度的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。地热辐射采暖系统分为低温热水辐射采暖及发热电缆辐射采暖。两种取暖形式在相关耗材及能耗使用等方面的比对如下:
相关耗材比较:
水暖系统:由于水管内温度55 ℃以上,因此地面混凝土厚度在75px 以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加30 元/ m2 的水泥成本。
发热电缆:电缆线温度在65 ℃以上,地面混凝土厚度至少125px ,并需加装钢丝网,至少增加30 元/ m2 的水泥成本。
层高影响比较:
水暖系统:保温层50px+ 盘管50px+ 混凝土层125px=225px
发热电缆:保温层50px+ 混凝土层125px=175px
使用能耗比较:
水暖系统:尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高。经验数值:100 m2 每月1800 元以上(含生活热水)。但是水暖可以与太阳能或空气能结合,是目前国家支持的节能采暖方式。如果与地源热泵系统结合,则运行费用比传统空调还要低。
发热电缆:电能耗高,发热电缆所固有的线损率很难低于20% ,加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量,其使用中实际电- 热转换率很难高于70% 。经验数值:100 m2 房间每月1500 元以上(上海地区实例)。
系统寿命比较:
水暖系统:地下盘管50 年,铜质分集水器10~15 年,锅炉整体寿命10-15 年。
发热电缆:地下发热电缆30-50 年10 年之内电缆外护套层有老化现象,热损增高温控器3-8 年(国产、进口)。
系统安装比较:
水暖系统: 湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、豆石水泥回填、分集水器、锅炉五大部分工序,安装难度高,系统维护、调试成本高。100m2 需4 人5 天(管道2 天,锅 炉2 天,调试1 天)。安装复杂,盘管+ 温控器+ 分水器。干式地暖施工非常简单,包括干式地暖模块、分集水器、锅炉三部分工序,地暖施工就像铺地垫宝一样, 非常简单,100 平方干式地暖2 人一天就完工,第二天就可以铺地板或地砖。
发热电缆:安装简便,盘线+ 温控器。100 m2 需4 人2 天。
采暖效果比较:
水暖系统:预热时间3 小时以上,地面达到均匀匀至少4 小时以上,冷热点温差10 ℃。
发热电缆:预热时间2-3 小时,均热时间4 小时左右,冷热点温差10 ℃。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔安装细部做法
