土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥面铺装病害原因分析及改进措施
桥面铺装病害原因分析及改进措施
发布于:2015-05-15 08:39:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在大中型水泥混凝土桥中,桥面铺装的沥青混凝土铺装层应满足与混凝土桥面的粘结,防止渗水、抗滑及有较高抵抗振动变形能力等功能性要求。然而在实际运营使用过程中,桥面沥青混凝土开裂脱落却往往成为桥面铺装的主要病害,主要由于:
1、设计上先天不足。沥青混凝土铺装层厚度宜为 4~10cm ,同时必须保证不能渗水,高等级公路上的沥青混凝土铺装层应厚一些,而有的沥青混凝土铺装层设计时厚度严重不足,或为保证路面设计标高而擅自降低沥青混凝土铺装层厚度,但沥青混凝土的配比却未做相应的调整,致使铺装层的抗振变形能力减弱,造成了面层开裂脱落。
2、沥青混凝土铺装层漏水,在沥青混凝土与水泥混凝土中间形成一层水膜,在车辆荷载的反复作用下,两层分离,产生龟裂,造成脱落。
3、粘层油未渗入到混凝土面层中,未起到粘结作用。
4、压实度不够。施工时未按规范要求进行碾压,沥青混凝土松散,强度不足,经重车反复振动碾压,长时间就会破碎脱落。
因此,在进行沥青混凝土桥面铺装施工时,为保证工程质量,预防上述病害的发生,应从以下几个环节入手严格控制:
1、在设计上应保证沥青混凝土铺装层的厚度满足使用要求,对于高速公路桥面,其沥青混凝土铺装层厚度应≥9cm ,一般等级公路桥面沥青混凝土铺装层厚度应与相接公路面层一致并一起施工。
2、沥青混凝土配比要采用连续密级配,确保沥青混凝土不渗水,同时在泄水孔的设计、施工时,保证泄水孔的顶面标高低于桥面水泥混凝土铺装标高,确保一旦渗水可将渗下的水排出,以防止渗下的水浸泡沥青混凝土。
3、施工前应对水泥混凝土桥面进行清扫和冲洗,对尖锐突出物及凹坑应予打磨或修补,以保证桥面平整、粗糙、干燥、清洁。粘层油宜采用乳化沥青或改性沥青,洒布要均匀,确保充分渗入以起到粘结作用。
4、在施工时,沥青混凝土宜采用胶轮压路机复压及轻型钢筒式压路机终压的方式,不得采用可能损坏桥梁的大型振动压路机和重型钢筒式压路机,沥青混凝土铺装层的施工碾压一定要严格控制压实度,同时要加强检测,确保各项指标符合规范的要求。
桥面铺装早期破损与防水层的关系
桥面铺装早期破损与防水层材料选择不当及施工质量有关。过厚的防水层和粘结性差的防水层,在重载交通的反复作用下使沥青混凝土铺装层产生推移、松散,导致桥面铺装破损。防止桥面铺装早期破损的关键一是解决沥青混凝土铺装层透水问题,二是防止由于防水层施工在沥青混凝土桥面铺装层和水泥混凝土桥面之间形成薄弱夹层或无粘结层。因此,在重载交通下建议不要采用卷材和粘结性差的防水材料(我们采用粘结性较好的防水卷材)。建议使用 SBS 改性沥青作防水层,它不但解决了防水问题,而且在施工时与沥青混合料粘结成了一个整体,是一种经济、实用、效果良好的防水材料。
因此,在桥面防水层施工时要注意以下几点:
1、清除桥面混凝土的浮浆,所谓浮浆是指收面时形成的薄皮或施工时遗落的砂浆,以及空鼓不实的地方,不能将水泥混凝土本身表层砂浆全部清除或铣刨。
2、彻底清洁桥面,不能有浮尘杂物。对卷材还不能有空洞或隆起,否则不能紧密贴合。
3、严格控制喷洒量或施工工艺,使其达到相应的质量标准。
4、严把进场材料关,相同品种的防水材料,等级、产地不同质量差别很大,应严格按照合同要求控制好进场材料的质量,保证防水效果。
总之,桥面铺装的质量将直接影响整条公路的运营管理和行车安全,因此在施工和养护过程中切不可掉以轻心,要严格按技术规范施工,不断摸索,总结经验,发现问题及时解决,才能防患于未然,保证公路桥梁的畅通无阻。
精彩资料推荐:
1. [ppt]桥涵基础工程施工总体解析讲义(690页 涵盖广泛)
编辑评价:
   本资料为桥梁施工与加固养护总体解析,包含桥梁事故实例分析、桥梁养护总体解析、桥梁受力计算、检测、实验、常见桥梁病害形式、桥梁结构养护、加固计算等,内容极其全面,配图丰富,对桥涵设计、施工人员均具有很大的参考借鉴价值。
2. [ppt]知名大学桥梁工程设计施工讲义944页(设计 施工 计算)
编辑评价:
   本资料为某知名大学桥梁工程讲义,详细介绍桥梁各结构构造与要点,实例分析各式桥梁设计、施工重点内容,内涵丰富设计范例,配图丰富,为桥梁设计、施工从业人员不可多得的指导性资料。
3. 鲁班奖工程联塔分幅四索面斜拉桥施组设计全套资料(973页 附创优汇报PPT)
编辑评价:
   本资料为大跨度半漂浮体系斜拉桥全套施组资料,包含各个分项工程的详细施工方案,包含工程进行中质量、安全、文明等管理措施,详细说明特殊季节施工管理措施,同时包含各重点工程施工关键技术研究、大桥施工创优汇报PPT等。对桥涵设计、施工从业人员有很大的参考借鉴价值。
4. [ppt]结构力学上册总体解析讲义(428页 极其全面)
编辑评价:
   本资料为知名大学结构力学ppt课件,知名教授编制,配图丰富,解析全面,包含平面体系的几何构造分析、静定梁、静定刚架、三铰拱、静定桁架和组合结构、静定结构总论等,对桥梁设计人员有一定的参考借鉴价值。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
新建门架墩包盖梁替换原桥墩施工技术
本资料为某特大桥新建门架墩替换原桥墩施工组织设计,新建桥墩采用外包预应力混凝土盖梁方案,资料内涵大量CAD图,详细说明桥墩改造施工方案,配图丰富,资料极其完整,对桥涵施工设计人员均有很大的参考借鉴价值。 点击查看全文: 新建门架墩包盖梁替换原桥墩施工方案全套资料(272页 附CAD图 计算书) 82#
