土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 供暖设施散热器保养5要素
供暖设施散热器保养5要素
发布于:2015-05-15 10:23:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  1.暖气处要满水保养
  无论对于集中供暖系统还是家庭壁挂炉独立供暖系统,无论是钢制暖气片、铸铁暖气片还是铜铝复合暖气片都应该做到满水保养。满水保养可以隔绝暖气片和供暖管道中的氧气,降低水中含氧量,防止发生氧腐蚀,延长暖气片散热器使用寿命。
  操作方法:如果是一户一环的系统,最简单的办法就是关闭管道井中的供水和回水阀门——但对大多数用户来说是做不到的,因为供水阀没有专用钥匙用户是关不了、打不开的。所以,最容易的办法,就是把室内散热器及管路上的阀门关掉。
  满水保养对钢制散热器尤其重要,因为低碳钢最容易发生氧化腐蚀,从而会大大降低散热器的使用寿命。在现实中,钢制散热器因为氧化腐蚀的案例在全国范围内非常之多,其中不缺整个项目发生大面积腐蚀漏水,如1990年亚运会的亚运村钢制散热器使用寿命仅2年,就几乎全部更换了,数量达几千组。
  2.暖气片要防止冻裂
  在供暖刚结束时,或即将采暖之前,如果室内温暖较低≤5℃,且暖气片中还含有水,在这个时候,水有可能结冰胀裂暖气片。如果这个时候不采暖,就必须排空散热器内腔水,以防冻裂。
  3.清洁与清扫暖气片
  一个采暖期过后,暖气片缝隙及表面会积灰,粘上油污,变得不卫生,这样就需要对暖气片作一个清洁和清扫。清洁散热器表面时,请使用软毛巾或毛刷,请勿使用任何种类的有机溶液,可使用日常的洗涤剂,如:洗洁灵,弱碱性肥皂水等。
  4.切勿挤压磕碰暖气片
  暖气片通常静静地挂在墙上很显着的位置上,但也会经常也受到意外攻击,如碰撞、挤压和承重。对质地较软的铜铝复合暖气片、钢铝复合暖气片和压铸铝暖气片,如果重物挤压或磕碰暖气片,容易造成暖气片联箱管或对丝扭曲、变形,严重的会造成管理开裂,采暖开始时就会渗漏。
  铜铝复合暖气片高档美观却怕挤压
  5.及时更换老旧暖气片
  对于本采暖季出现不热、焊缝或连接处渗水、表面变形严重、式样老旧等还在将就使用的暖气片应让暖气片专业安装人员进行检查和维修,建议尽快更换新的一组暖气片。对于超期使用的暖气片(钢水道路暖气片超过5年的;铜水道暖气片超过15年)和不节能不环保的暖气片如钢串片、老式铸铁银粉片等建议及早在停暖期更换。更换时要选择安全性高、节能环保和使用寿命长的暖气片。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
室内散热器采暖应该注意的问题
  (1)室内装修时,需保证散热器检修、更换等需要的操作空间。  (2)慎用暖气罩。使用暖气罩是影响室内温度不达标的主要原因之一。散热器加装饰罩后首先会影响热的传导、对流及辐射,从而降低采暖效果。根据经验,封闭暖气片的房间与不封闭相比,室温可相差3—5℃。加罩后也不便于及时发现暖气漏水等故障,引发严重后果。  (3)户内控制阀门应安装在便于操作和检修的地方。  (4)每组散热器应装一个手动跑风,每年用热前要检查其是否完好无损,以免热力系统充水或运行时漏水,造成家庭经济损失。
