暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
散热器安装过程中的注意事项散热器安装要注意以下几点; 确定位置。节约空间显然是散热器安装的首要目的。所以,散热器的安装位置一定要设计好。需考虑的因素主要有三方面:一是安全性,如悬挂式散热器最好放置在承重墙上;二是功能性,如散热器放在窗下看来阻止冷辐射及冷空气环流,并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气侵入;另外还要考虑家具因素,比如不宜把散热器放在害怕长时间受热的家具附近。 1.散热器安装过程中注意,安全密闭是关键,一定要注意不能有漏水的地方。另外,从施工难度上考虑,最好不要改动散热器立管的位置,如果这样做,工人就必须到邻家施工,可能会给他人和施工都造成不便。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
