土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 采暖设备散热器漏水或爆裂处理方法
采暖设备散热器漏水或爆裂处理方法
发布于:2015-05-15 10:22:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  分清状况采取适当的措施
  目前,在集中供暖区域暖气连接存在两种方式,一种是串联式,所有用户的暖气片都被串联在一起,不能实现分户独立控制;一种是并联式,每家用户都有入户阀门,可以单独控制自家的暖气系统。一旦暖气漏水,这两种暖气连接方式可以采取不同的措施:单户单控用户应立即关闭入户阀门,请专业人员维修;老系统用户应视情况而定,漏水较少的,可用毛巾或抹布将管轻轻缠上,留出一段放到盆里,让水流到盆里,然后请专业人员维修。当然,如果暖气大量流水,或者爆裂,应第一时间保修,而不是自行抢救。
  查找原因分清职责
  一般暖气漏水存在两大原因,一是暖气产品自身的原因,本身质量不过关,容易被腐蚀而发生漏水、爆裂。据了解目前大多数厂商对暖气产品都有相应的质保期,如果产品在质保期间发生事故,厂家一般会直接更换,并按照合同规定来赔偿相应的损失。
  如果不是产品的问题,那就可能是安装导致的事故,漏水部位大部分在暖气管道和各个连接点处。一些安装队在安装过程中,不负责任的使用一些低劣的暖气配件,采取粗暴的安装行为,造成暖气系统存在很大的安全隐患,即使初期使用时没有发生安全问题,在后期的使用过程中也将很容易爆发漏水等安全事故。
  由于暖气事故造成的不仅仅是暖气产品的损坏,还会导致地板、家具等受到损伤,严重时候危及用户的人身安全,甚至楼下邻居也会受到牵连。对于这部分的损失,目前行业内通用的方法是找双方都认可的第三方机构来对损失进行评估,评估家具产品的折旧费、产品修复的费用等,一般由保险公司定损后按标准赔付。
  目前,暖气是我国冬季重要的家庭采暖设施,如果暖气片本身质量不好,安装设计不合理、配件质量差、粗暴安装,都会导致暖气出现漏水、爆裂的情况。一旦发生这种问题,用户要立即采取措施,将损失降到最低,同时根据划定的事故责任,进行经济损失追偿。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
不同材质的暖气片采暖设备的保养方法
  1.钢制暖气片  因为钢制暖气片对管道中的水质PH值有严格的要求,而且很容易遇氧发生氧化,渐而腐蚀暖气片,降低暖气片的使用寿命。因此,钢制暖气片一般要采用满水的方式保养。即停止供暖后,先将暖气回水阀关闭,打开放气阀,放出空气后,最后关进水阀。  2.铜铝复合暖气片  由于铜铝复合暖气片对系统水质的PH值和小区采暖系统没有限制,而且铜铝复合暖气片具有耐腐蚀性能好、防腐性能强、散热效果好的优点,比较适合北方的水质及复杂的供暖系统,也无须满水保养。
