土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 不同材质的暖气片采暖设备的保养方法
不同材质的暖气片采暖设备的保养方法
发布于:2015-05-15 10:22:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  1.钢制暖气片
  因为钢制暖气片对管道中的水质PH值有严格的要求,而且很容易遇氧发生氧化,渐而腐蚀暖气片,降低暖气片的使用寿命。因此,钢制暖气片一般要采用满水的方式保养。即停止供暖后,先将暖气回水阀关闭,打开放气阀,放出空气后,最后关进水阀。
  2.铜铝复合暖气片
  由于铜铝复合暖气片对系统水质的PH值和小区采暖系统没有限制,而且铜铝复合暖气片具有耐腐蚀性能好、防腐性能强、散热效果好的优点,比较适合北方的水质及复杂的供暖系统,也无须满水保养。
  3.铸铁暖气片
  铸铁暖气片的耐腐蚀性能极其优越,因此不会腐蚀,不用满水保养。
  4.钢铝复合暖气片
  重量较钢制暖气片轻的钢铝暖气片,同时兼具了钢制暖气片耐压性能好、耐碱性抗腐蚀和铝制暖气片的导热快、能耗低的优点的优点。但是也同钢制暖气片一样,也需要采用满水保养的方式,
  5.铝制暖气片
  优质铝型材加上先进氩气保护焊接技术与特殊内防腐涂装工艺,造就了产品具有重量轻、耐腐蚀、导热快、能耗低的优点。因此,铝制暖气片不需要满水保养,不会产生锈蚀碎屑,不会发生堵塞水路的情形。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
钢制暖气片优缺点对比分析
  钢制暖气片散热原理  钢制暖气片主要应用于闭式采暖系统,以水作为热媒载体,通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,利用空气原理,进行热循环使整个室内温度均匀上升。由此可见,钢制暖气片的散热效果,主要取决于水温、室温、暖气片性能等因素。如果室温低、房子空间大、并且密闭性差、容易散热,那么暖气片的散热效果会大打折扣,不能很好的满足人们的采暖需求。  钢制暖气片有哪些优点  1.采暖高效:水流量大、水阻小、消耗系统能量少,采取对流的散热方式,提升温度速度快;
