土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气源热泵采暖和壁挂炉采暖的优劣势对比
空气源热泵采暖和壁挂炉采暖的优劣势对比
发布于:2015-05-15 10:20:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  采用空气源热泵做采暖热源,在安全性、成本、使用寿命等方面具有明显优势,特别是一套热泵系统既能满足冬季的取暖需求,又能满足夏季的空调制冷需求,使用能源是最为普及的电力地板采暖在欧洲的新式住宅中非常普遍,但是其采用的地暖水温是30℃左右,但房间温度都能恒定在20℃左右,由于需要的水温较低,所以空气源热泵运行可以获得更高的能效。
  相比中国大陆,地暖的水温普遍采用45℃以上的水温,甚至有些系统水温高达60℃。究其原因,主要有两方面的原因:
  一是最开始做地暖的热源都是燃气炉,由于其水量的限制,所以水温自然要求较高,否则达不到理想的制热效果;
  二是中国人使用地暖的习惯和使用空调的习惯一样,有人在家时才开启地暖,无人在的时候就关闭,如果地暖的水温太低,其每次开机加热的时间就很长,效果也不理想。通过比较可以看出,采用空气源热泵做采暖热源,在安全性、成本、使用寿命等方面具有明显优势,特别是一套热泵系统既能满足冬季的取暖需求,又能满足夏季的空调制冷需求,使用能源是最为普及的电力。
  相比之下,壁挂炉受供气量,供气管网等诸多限制;从环保性来讲,燃气壁挂炉有CO2、SO2等的排放,而且消耗的是可以做其他用途的高品位能源。从以上分析可以看出,热泵作为独立采暖系统的热源,具有巨大优势。壁挂炉采暖和空气源热泵采暖目前从技术上讲都有不可解决的问题。燃气壁挂炉的排放问题和技术障碍,是其继续发展的阻碍。而睿能空气源热泵作为安全环保节能新产品,正逐渐被广大用户所接收,成为采暖行业的生力军。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于地暖的7大误区
  目前采暖方式多元化,竞争激烈,业主不好选择,尤其一些不良商家肆意宣传,加大了难度。在对地暖上,暖立方传媒发现有一些不恰当的认识,需要更正。  1、装了地暖还要装空调,属于重复投资。  关于制冷,现目前地暖是解决不了的,空调的最大功用是制冷,制热是他的副项,就是在国外也很少有冷暖两用空调的,这两项加一起,实际是对能源的浪费,单制冷的空调要比冷暖空调的COP值高很多,在夏季高温35度以上时的速度快和能耗要低,冬季制热时环境温度太低时是达不到效果的。你如果用了地暖,空调一年只用一个夏季,他的使用寿命也相应的延长,也值,地暖的专业功能还是采暖。
