土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 民用热水供热系统费用组成的一个重要因素
民用热水供热系统费用组成的一个重要因素
发布于:2015-05-15 10:19:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  散热器供暖系统经济比摩阻研究:当材料因子a2每增加或减少10%时,经济比摩阻的平均取值便会随之发生约7.5%的变化;当a2的变化量超过40%时,经济比摩阻的变化超过了30%。显而易见,材料因子a2对经济比摩阻的影响非常明显。所以在具体工程设计之前,设计者应对工程所在地市场进行详尽的调研,对与材料因子相关的价格,如人工费、材料费等进行统计,从而来得到有针对性的材料因子,以提高该项目的经济效果。
  电价的敏感性分析工程竣工后,主要费用支出是电费,电价是影响经济比摩阻取值的一个重要因素。从式(1)中可以看出,当一个热水供暖系统的系统形式、规模、面积指标、敷设方式以及材料选择等确定时,电价是对年总费用唯一产生影响的因素,所以当电价发生变化时,年总费用也会随之发生变化,而经济比摩阻的选择必然也随之变化,所以在这里对电价引起的供暖系统经济比摩阻的敏感性影响作详细分析。当电价增加或减少10%时,经济比摩阻的平均取值便会随之发生约5%的变化;当电价的变化量超过40%时,经济比摩阻的变化平均接近20%。由此可见,电价也是影响经济比摩阻的一个重要因素。对与运行有关的热价也作了定性分析,虽然热费价格是民用热水供热系统费用组成的一个重要因素,但对经济比摩阻的选择并无直接影响。讨论住宅建筑最高层数为11层,超过11层一般采用纵向分区,仍可归入本文的研究范围内。由于室内供暖系统的经济比摩阻研究必须在水力平衡的前提下进行,并且保证室内水流速度不超过极限流速,所以末端房间面积变化(负荷变化)或层高变化时对系统末端的管径影响很小,从而造成人为调整干管平均比摩阻对年总费用产生的影响也较小。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
管道工程基础知识
、 第一节管道的组成及管子、管路附件的技术标准 一、管道的组成:管子、管路附件和接头配件组成。附件有漏斗阀门调压板等。接头配件:一部分为管件,弯头、变径、三通、四通等,另一部分属于连接件:螺栓、螺帽、法兰等。 二、管子及管路附件的技术标准。 其他一些配件可视流量计水力平衡阀自动排气阀+排水阀管接头 第二节公称直径、公称压力、试验压力和工作压力 公称直径:既不是内径,也不是外径,但与内径接近。一种通用的表示方法。用DN表示,单位为mm但不写。
