土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 管道工程基础知识
管道工程基础知识
发布于:2015-05-15 10:01:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
第一节管道的组成及管子、管路附件的技术标准
一、管道的组成:管子、管路附件和接头配件组成。附件有漏斗阀门调压板等。接头配件:一部分为管件,弯头、变径、三通、四通等,另一部分属于连接件:螺栓、螺帽、法兰等。
二、管子及管路附件的技术标准。
其他一些配件
可视流量计
水力平衡阀
自动排气阀+排水阀
管接头
第二节公称直径、公称压力、试验压力和工作压力
公称直径:既不是内径,也不是外径,但与内径接近。一种通用的表示方法。用DN表示,单位为mm但不写。
公称压力:在基准温度下的耐压强度。用PN表示,单位为MPa。
试压压力:在常温下的耐压强度,检验机械强度和严密性能,用Ps表示,单位为MPa。
工作压力:给定温度下的操作压力。Pt表示,例如P252.3表示介质在250摄氏度下的工作压力为2.3MPa。
三者关系:Ps>PN≥Pt。
第三节 管道的分类
按介质压力:低压管道PN≤2.5MPa(水暖)、中压管道4-6.4适用于设备锅炉、高压管道10-100(如水压机32MPa)、超高压管道PN>100MPa。
按管道属性:水汽介质管道、腐蚀性介质管道、化学制品介质管道、易凝易沉淀介质管道。
按介质温度:常温管道(负40-120度)、低温管道(负40以下)、中温管道(121-450)、高温管道(450以上)。
第四节管材及管件
就制造方法:无缝钢管、有缝钢管、铸造管。
按材质划分:钢管、铸铁管、有色金属管、非金属管。、
全部回复(8 )
  • co1492244834072
    谢谢楼主的分享
    2017-04-15 16:55:15
  • co1491096727149
    继续学习中,谢谢楼主分享
    2017-04-02 11:18:02
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
安装工程预算定额
第一节:安装工程预算定额概述 建设工程预算定额是经过国家授权机构组织编制、颁布实施的具有法律性的工程建设标准。 按生产要素可分为:劳动消耗定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额等三种。 按定额的编制程序和用途:施工定额、预算定额、概算定额、投资估算指标、万元指标、工期定额等。 按投资的费用性质:建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用(包括直接费、其他直接费、间接费等)、工具器具和生产家具定额以及工程建设其他费用定额等。
