土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 跨海大桥通航孔桥主塔墩承台施工
跨海大桥通航孔桥主塔墩承台施工
发布于:2015-05-15 08:35:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
跨海大桥 56#、57#主塔墩承台平面呈哑铃形,由2个分离的D36.5m的圆形承台通过系梁连接而成。整个承台平面轮廓尺寸横桥向为83.75m、纵桥向为36.5m,系梁宽15m。承台厚度方向分为两级,一级承台厚度为5m,二级承台厚度为4m。二级承台顶面为矩形、底面为八边形。
[size=16.3636360168457px] 56#、57#主塔墩承台施工采用双壁钢吊箱作为挡水结构,在承台施工完成后作为防撞结构永久保留。吊箱含挂腿设计重990.9t,吊箱在有资质的钢结构加工厂制造,底板、龙骨、内支撑在施工营地内制造;主塔墩钢吊箱在两艘大型驳船上组拼后浮运至墩位,利用2600t“东海工7号”浮吊将围堰吊起,临时悬挂在10根钢管复合桩上,利用吊挂系统下放围堰,待封底混凝土达到设计强度后,横桥向整体浇注,平面分层浇注承台。索塔采用液压爬模分节段施工。
[size=16.3636360168457px] ①围堰制作、浮运及吊挂
[size=16.3636360168457px] 防撞套箱平面长度90.1m、宽度43.74m,高度8.5m,承台套箱壁厚3.3m,系梁套箱壁厚3.1m。承台钢防撞套箱分为26段,单个节段长度4-11m。节段采用不锈钢高强度螺栓连接;分段重量约25-36t。
[size=16.3636360168457px] 钢吊箱在有资质的钢结构加工场制作,主塔墩围堰采用2艘大型驳船作为平台拼装及浮
[size=16.3636360168457px] 运设备,采用2600t浮吊利用专业吊具整体吊装下放。
[size=16.3636360168457px] 主要施工方法:
[size=16.3636360168457px] A、围堰侧板分块制造,底板、龙骨、内支撑制作。
[size=16.3636360168457px] B、围堰组拼、浮运:
[size=16.3636360168457px] 预先抛锚定位两艘大型驳船,加固后在铁驳上铺装底板、龙骨,侧板分区域组拼;分两组进行预拼装,先将两个圆弧段对拼,两节C节段(长8.0m ) 最后对接。对接检测合格后浮运至墩位旁抛锚定位。双壁钢吊箱围堰拼装见 图5.6-2 。
[size=16.3636360168457px] C、围堰吊起套入钢管复合桩,将围堰吊挂在已接高的10根钢管复合桩上。围堰整体起吊下放见 图 5.6-3 ,吊挂见 图 5.6-4 。
[size=16.3636360168457px] D、割除围堰悬挑牛腿,沿钢管复合桩下放围堰,入水后围堰侧壁灌水下沉至设计标高-3.2m,再将围堰吊挂在钢管复合桩上,控制围堰顶标高为+5.3m。
[size=16.3636360168457px] E、系统处加设10根钢管桩,吊挂系统底龙骨至钢管桩上,确保围堰封底及承台平面内连续灌注(浇注)施工。
[size=16.3636360168457px] F、调整围堰底至设计标高,并调整围堰平面位置,完成围堰安装。
[size=16.3636360168457px] 施工时考虑波浪的影响,拟在双壁钢围堰上接高1m单壁钢围堰作为防浪板,保证承台处于无水施工状态。
[size=16.3636360168457px] ②围堰封底
[size=16.3636360168457px] 对围堰的标高、垂直度、平面位置及扭角偏差进行调整,再进行封底混凝土施工。
[size=16.3636360168457px] xx 航道桥主塔墩封底混凝土厚度为2.0m,封底混凝土强度等级为水下C25。
[size=16.3636360168457px] A、围堰封底前的准备工作
[size=16.3636360168457px] a.钢管桩周边堵漏
[size=16.3636360168457px] 由于围堰与钢管桩之间存在空隙,为防止封底时水下混凝土流失,需事先在钢管桩和围堰底板之间空隙进行封堵,封堵的方法如下:围堰入水前,将事先根据实测的桩位偏差和倾斜度制作的围堰堵漏环板(内径比钢管复合桩外径大20mm)套进各钢管复合桩,然后在围堰底板上焊接限位角钢,下放围堰,堵漏环板会根据钢管复合桩的倾斜情况,自由调节与钢管复合桩间空隙,围堰下放就位后,钢管复合桩外侧最大间隙小于20mm,可通过封底混凝土浇筑实现完全封堵。堵漏板条安装见 图5.6-5 。
[size=16.3636360168457px] b.围堰底隔舱、侧壁、钢管桩表面清理
[size=16.3636360168457px] 在封底前必须对围堰侧壁、底隔舱及钢管桩表面进行清理,以保证封底混凝土与围堰侧壁、底板及钢管桩间的粘结力。清理完毕后,由潜水员下水检查。潜水员下水检查时,除大面积的围堰底板外,需对各种角落特别注意,尤其是封底混凝土范围内的钢护筒表面,必须重点检查,钢护筒表面必须清理干净,不得粘附有浮锈及淤泥。
[size=16.3636360168457px] B、水下混凝土封底
[size=16.3636360168457px] a.封底方案
[size=16.3636360168457px] 整个围堰的封底混凝土1次浇筑,混凝土量共计约4538.6m 3 。封底水下混凝土浇筑采用垂直导管法进行,分区连续进行。
[size=16.3636360168457px] b.封底施工
[size=16.3636360168457px] 围堰的封底混凝土采用垂直导管法一次浇注,按照从两端向中间、从外向内的施工顺序,分块连续进行。
[size=16.3636360168457px] 为尽量减少在浇注过程中装拆混凝土输送泵管的次数,在围堰顶面设置1台布料杆(布料半径23m),布料杆接一台输送泵的泵管,通过布料杆将混凝土输送到围堰上各浇注点。水下混凝土浇注施工采用分区进行,在开始浇注时,所有导管必须布置到位。
[size=16.3636360168457px] 封底混凝土方量大、时间长,为保证封底施工的顺利进行,封底混凝土的初凝时间应不小于24h。封底混凝土由水上混凝土工厂生产,通过混凝土泵输送上围堰。单个主塔墩围堰封底混凝土数量约为4538.6m 3 ;封底施工前,混凝土工厂应做好充分的材料储备。围堰封底配备2艘150m 3 /h的混凝土搅拌船,保证封底可连续进行。
[size=16.3636360168457px] 围堰内封底施工中的注意事项:
[size=16.3636360168457px] 第一,在封底施工过程中,导管的埋深应保持在0.5~1.0m之间,为此,应合理配置导管长度并随着水下混凝土的浇注逐步提升导管,导管的提升通过导链葫芦进行,每根导管由2个5t导链共同提升,导链通过焊接钢筋吊耳挂在施工平台底部;第二,采用平底测锤测量混凝土面标高,容重2.5~3.0,测锤位置应相对固定,不得四处移动,测锤应设置在导管旁或导管之间的中间最远部位,每个测锤上的测绳均事先进行校准,每个测锤的刻度起点必须是0或20的整数倍,以免记数混淆;第三,封底混凝土浇注时,应保证混凝土面均匀、整体上升,混凝土面接近设计标高时应加强观测、控制,使封底混凝土顶面不致起伏过大。
[size=16.3636360168457px] ③承台施工流程
[size=16.3636360168457px] 承台施工流程见 图 5.6-6 。
[size=16.3636360168457px] ④承台施工准备
[size=16.3636360168457px] 封底混凝土浇注完成且达到设计强度的90%以上后,可进行围堰内抽水施工,用水泵将围堰内的水抽干,并及时对围堰内基坑进行处理。
[size=16.3636360168457px] A、吊挂系统拆除
[size=16.3636360168457px] 所有吊杆在围堰内水抽干后应及时拆除,吊杆的下部埋在封底混凝土中,应先沿承台底标高以下割除,再进行拆除。
[size=16.3636360168457px] B、多余钢管复合桩拆除
[size=16.3636360168457px] 测量人员在钢护筒上准确放出承台底标高,并做好标记。将多余的钢管复合桩拆除,及时清理出基坑。
[size=16.3636360168457px] C、桩头处理
[size=16.3636360168457px] 根据测量人员放出的标高,人工凿除桩头浮浆及多余的混凝土(注意预留设计要求的桩头嵌入承台的1000px高度)。
[size=16.3636360168457px] 承台施工流程图
[size=16.3636360168457px] D、基底处理及围堰内壁清洗
[size=16.3636360168457px] 将封底混凝土高出承台底标高的部分凿除,并及时对围堰内壁进行清洗。
[size=16.3636360168457px] 封底混凝土低于承台底标高的则用碎石垫层和砂浆面层找平,砂浆面层的厚度不得少于50px。
[size=16.3636360168457px] ⑤钻孔桩竣工验收,承台测量放样
[size=16.3636360168457px] A、桩基竣工验收
[size=16.3636360168457px] 桩头处理完毕,在桩基顶面测量放出设计中心位置,对其平面位置进行竣工验收,桩基平面位置允许偏差为50mm;桩顶主筋伸入承台的长度应符合设计要求,允许偏差为±100mm。
[size=16.3636360168457px] B、承台测量放样
[size=16.3636360168457px] 准确测量放出承台十字轴线及标高线,并做上醒目标记。
[size=16.3636360168457px] 依据承台十字轴线用墨线弹出承台的轮廓尺寸线。
[size=16.3636360168457px] ⑥钢筋制安
[size=16.3636360168457px] 索塔承台采用不锈钢筋与普通钢筋结合的形式,对承台的外层钢筋及其露头拉筋的端头采用不锈钢钢筋。不锈钢筋的力学性能、质量标准与检验方法应符合《GB-T1220-2007不锈钢棒》《GB/T20878-2007不锈钢和耐热钢-牌号及化学成分》的要求。
[size=16.3636360168457px] 不锈钢筋的绑扎钢丝采用直径1.2mm柔性的不锈钢丝,牌号与不锈钢钢筋相同。不锈钢钢筋的连接器采用相应的不锈钢钢筋连接器。
[size=16.3636360168457px] A、钢筋制作
[size=16.3636360168457px] 钢筋进场存放及检验:所有钢筋均应有制造厂家的质量保证书和出厂合格证,试验室应按规定进行抽样检查,其技术要求应符合现行国家标准的有关规定;
[size=16.3636360168457px] 钢筋在现场存放应用枕木架空,并应设置挡雨设施,以防钢筋锈蚀。
[size=16.3636360168457px] 钢筋在车间下料、弯制成型,运至现场进行安装。
[size=16.3636360168457px] 加工前,钢筋表面的油污、浮锈等应清理干净,钢筋应顺直、无局部弯折。
[size=16.3636360168457px] 钢筋加工后,表面应无明显伤痕。
[size=16.3636360168457px] 加工好的钢筋应分类编号存放。
[size=16.3636360168457px] B、钢筋连接
[size=16.3636360168457px] 直径20mm以下钢筋采用绑扎搭接接头,直径大于20mm钢筋采用机械连接接头。
[size=16.3636360168457px] 钢筋接头位置应避开钢筋弯曲处,且距起弯点的距离不得小于钢筋直径的10倍。
[size=16.3636360168457px] 配置在“同一截面”内的钢筋接头,不得超过钢筋数量的50%;且“同一截面”内,同一根钢筋上不得超过一个接头。
[size=16.3636360168457px] C、钢筋安装
[size=16.3636360168457px] 钢筋安装应按设计图纸和规范要求进行施工,钢筋品种、规格、数量、形状、位置、接头等均应符合设计图纸和施工规范的要求。
[size=16.3636360168457px] 钢筋绑扎采用直径0.7~1.2mm的扎丝隔点进行扎结,钢筋骨架应绑扎牢固,以保证在混凝土浇筑过程中不发生大的变形。
[size=16.3636360168457px] 承台钢筋与钻孔桩伸出的钢筋笼相碰或无法从钻孔桩伸出的钢筋笼主筋之间的空隙中穿过时,可适当挪动承台钢筋的位置,但不得减少承台钢筋数量。
[size=16.3636360168457px] 钢筋保护层:承台周边的钢筋保护层采用水泥砂浆垫块,其强度不小于承台混凝土的设计强度,保护层垫块宜错开布置,间距1.0m左右;承台底部钢筋保护层较厚,且有封底混凝土将承台底部与海水隔离,因此,承台底部的钢筋保护层可采用架立钢筋设置。
[size=16.3636360168457px] 为便于钢筋定位并加大钢筋骨架的强度、刚度,应根据需要配置适当数量的架立钢筋。
[size=16.3636360168457px] D、预埋件、预留孔
[size=16.3636360168457px] 接地装置应严格按设计要求施工。
[size=16.3636360168457px] 塔座预埋钢筋应按设计位置安装准确、牢固,若塔座钢筋与承台顶面钢筋相碰,可适当移动承台钢筋位置。
[size=16.3636360168457px] 为方便施工,在安装承台的水平钢筋网时宜预留适当数量的进人孔,并在进人孔处安装楼梯供人员上下;浇筑混凝土时,应注意将进人孔处断开的钢筋连接上。
[size=16.3636360168457px] E、钢筋制安工艺标准
[size=16.3636360168457px] 见 表5.6-1 。
[size=16.3636360168457px] ⑦冷却水管、测温元件安装
[size=16.3636360168457px] 根据承台浇注要求,对主塔墩承台进行水化热分析,依据分析结果对承台布设管冷措施。
[size=16.3636360168457px] A、冷却水管布置
[size=16.3636360168457px] 为减少混凝土内部水化热,降低承台混凝土内外温差,尽量避免承台混凝土开裂,采取在承台混凝土内设冷却水管通水降温的措施。
[size=16.3636360168457px] 冷却水管网按照冷却水由热中心区域(承台中间部位)流向边缘区的原则分层分区布置,每层冷却管的进、出水口相互错开。
[size=16.3636360168457px] 冷却水管采用壁厚2.5mm、直径φ32mm的圆钢管。承台厚度为9.0m,分四次浇筑,第一、二次浇筑厚度为2.5m,第三、四次浇筑厚度为2.0m。第一、二次浇筑时,冷却水管顶层管网至浇筑顶面距离及底层管网至承台底距离均为0.75m,管网间垂直间距为1.0m,共布置两层水平冷却水管网;第三、四次浇筑时,冷却水管顶层管网至承台顶面距离及底层管网至第一次浇筑顶面距离均为0.5m,管网间垂直间距为1.0m,共布置两层水平冷却水管网。同一管网内水管间的水平间距为1.0m,最外层水管距离混凝土最近边缘0.5m左右;管网的进出水口需垂直引出混凝土顶面0.5m以上,不同层水管网的进出水口也应相互错开至少1.0m,且出水口要有调节流量的阀门和测流量装置。
[size=16.3636360168457px] 布管时,冷却水管应与承台主筋错开;若错开有困难,可适当移动水管位置。
[size=16.3636360168457px] 冷却管应与钢筋骨架或架立钢筋绑扎牢靠,以防水管变形或接头脱落。冷却管网安装完成后,应将进出水管与总管、水泵接通,进行通水试验。冷却管网应分区分层编号,每一层管网的进出水管均应编号登记。温控完成后,冷却管采用水泥浆进行封堵。
[size=16.3636360168457px] 冷却系统安装完成后,进行试通水,对接头缝隙进行处理,保证密封、通畅。
[size=16.3636360168457px] B、测温元件布置
[size=16.3636360168457px] 对大体积混凝土施工进行温度测试和监控,是为了掌握混凝土内部的最高温升及中心部位与表面部位的温度差,以便采取内部降温、外部保温蓄热的技术措施,降低并控制混凝土的内外温差,防止混凝土结构产生裂纹。
[size=16.3636360168457px] 为准确测量、监控承台混凝土的内部温度,指导混凝土的通水养护,确保承台大体积混凝土的施工质量,承台混凝土内需布置温度测量装置。
[size=16.3636360168457px] 混凝土温度测试是采用热电偶作温度传感器,将其密封并牢固绑扎在承台水平钢筋上,用电缆连接到多点数字显示巡检仪上,逐次显示各测点的温度,达到对混凝土的温度测试和监控目的。
[size=16.3636360168457px] 由于承台的平面形状是双向对称的,冷却水管也是对称布置的,考虑材料的节约和数据的可靠性、代表性,承台混凝土的温度测试监控可在1/4承台平面内进行。
[size=16.3636360168457px] 测温元件沿承台竖向布置4层,层间距离1.0m。每一层布置15个测点,分别位于承台纵横两个方向的1/8,1/4,3/8,1/2这4个断面上及承台长边1/2断面的侧面;这1/4平面内的6个冷却水管出水口各布置1个测温元件;大气中布置一个测点。
[size=16.3636360168457px] 测温元件应进行编号并登记。
[size=16.3636360168457px] ⑧承台大体积混凝土热工计算
[size=16.3636360168457px] 承台施工用C45现浇混凝土,该标号混凝土拟采用配合比见 表 5.6-2 。
[size=16.3636360168457px] 由于本配合比没有进行热工试验,测定其热工参数,因此,关于热工计算参数取值是参考经验数值确定的,主要参考了以下资料:
[size=16.3636360168457px] 《大体积混凝土温度应力计算与温度控制》,朱佰芳著,中国电力出版社,2003年。
[size=16.3636360168457px] 《大体积混凝土施工技术规范》 ( GB-50496-2009 ) 。
[size=16.3636360168457px] 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJD62-2004)。
[size=16.3636360168457px] 温度边界条件取值: 大气环境温度:30℃
[size=16.3636360168457px] 混凝土浇筑温度:20 ℃
[size=16.3636360168457px] 地基土壤温度:2 0 ℃
[size=16.3636360168457px] A、计算模型建立
[size=16.3636360168457px] 为减少单元数量,缩短计算时间,选择模型(对称结构)的四分之一进行分析。为更好描述混凝土的热量传递给地基的情况,在此将地基也模拟为具有一定比热和热传导率的结构。整个模型有 32004 个单元,结点总数为 36030 个。建立的有限元分析模型如 图 5.6-7 。
[size=16.3636360168457px] B、 温度场计算结果
[size=16.3636360168457px] 图 5.6-8 ~ 图 5.6-23 给出了第一层混凝土 开始前到第 60天的温度场分布云图。从图中可以看出,温度最高的地方出现在承台中心处,承台侧面以及浇筑面与空气进行对流换热,温度很快降低,但中心处温度降低较慢。 第一次 浇筑后的第 80小时 ,中心温度达到第一次最高值 55 .9℃,温度较浇筑开始时刻升高了 35 .9℃,随后温度开始缓慢下降。 第一次浇注完成后第240小时开始浇注第二次混凝土,第320小时温度达到第二个峰值,58.3℃,随后开始下降,第60天(1440小时)时,中心最高温度为37.2℃。
[size=16.3636360168457px] 从 图 5.6-24 可以看出,中心温度与表面温度差值都在25℃以下。
[size=16.3636360168457px] C、 温度应力场计算
[size=16.3636360168457px] 应力计算结果如下(拉应力为正,压应力为负):
[size=16.3636360168457px] ⑨承台混凝土浇注
[size=16.3636360168457px] A、混凝土的配合比设计
[size=16.3636360168457px] 承台属于大体积混凝土,应按照大体积混凝土要求进行配合比设计。大体积混凝土的配合比应根据实际施工时所采用的砂石料、水泥、粉煤灰及外加剂的性能进行交叉配合比试验,确定最佳的混凝土施工配合比。但是应遵循以下总的原则:大体积混凝土应采用低水化热水泥,并采用“双掺技术”(即掺加粉煤灰及外加剂),降低混凝土的入仓温度等措施,以改善混凝土的性能,减小混凝土的水化热。混凝土配合比参考“5.3.7 海工 高性能混凝土的配制和施工”。
[size=16.3636360168457px] B、混凝土生产运输
[size=16.3636360168457px] 单个主塔墩承台混凝土总方量15109.5m 3 ,沿高度方向分四层浇注。
[size=16.3636360168457px] 承台混凝土在水上混凝土工厂拌制,由混凝土泵输送上围堰浇筑;浇筑前,混凝土工厂应准备好充足材料。
[size=16.3636360168457px] C、混凝土原材料供应
[size=16.3636360168457px] 由于承台一次性浇筑混凝土量大,混凝土原材料供应的难度较大。采用早准备、多储备的方法保证混凝土原材料供应。在浇筑前,储备多艘砂石料船在墩位处等候,及时对搅拌船进行补料。水泥及粉煤灰的补充利用专用的水泥或粉煤灰补给船直接进行补充。
[size=16.3636360168457px] D、浇筑前的其他准备工作
[size=16.3636360168457px] 水中承台混凝土体积庞大,浇筑前必须作好充分的准备工作。
[size=16.3636360168457px] 围堰内支架平台顶面应满铺脚手板,以方便施工,保证施工人员的安全。
[size=16.3636360168457px] 安装布料杆和串筒。为使混凝土浇注布料均匀,并减轻操作人员的劳动强度,承台混凝土浇注时采用布料杆布料。布料杆布置在围堰内支架顶面,其平面位置与围堰封底时相同。另外,在混凝土下料点应布置串筒,使混凝土自由下落高度不超过2m。
[size=16.3636360168457px] E、混凝土浇筑
[size=16.3636360168457px] 混凝土浇筑前,应对模板、钢筋、预埋件、冷却水管网和测温元件进行详细的检查,并作好记录,符合设计及规范要求后方可浇筑混凝土。基坑内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。
[size=16.3636360168457px] 应注意对生产出来的混凝土进行检查监控,按规范的要求进行坍落度试验、制作混凝土试块,并观察混凝土的和易性,符合要求才能使用。
[size=16.3636360168457px] 混凝土生产后,泵送上围堰,再通过串筒进入围堰浇筑;混凝土进入围堰时,应控制混凝土自由下落高度不超过2m;浇筑过程中,出料口下面的混凝土堆积高度不得超过1m。
[size=16.3636360168457px] 承台混凝土浇筑采用斜向分层、从中间向两边全断面逐步推进的方法进行施工,施工中应尽量加快混凝土浇筑的速度;在向围堰内浇筑混凝土时,应同步抽出围堰相应位置双壁隔舱内的水,以减少围堰的荷载。
[size=16.3636360168457px] 承台混凝土振捣采用B50振动棒和B70振动棒配合使用,浇筑承台时应准备足够数量的B50振动棒和B70振动棒。
[size=16.3636360168457px] 混凝土振捣时,振动棒应插入下一层一定深度(一般5~250px);振动棒要快插慢抽,移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍(B50振动棒,一般45~1500px;B70振动棒,一般75~2500px);振捣时插点均匀、成行或交错式移动,以免漏振;每一次振动时间约20~30s,以免欠振或过振,振动完毕后,边振动边徐徐拔出振动棒。混凝土应振捣密实,混凝土密实的标志:混凝土不再下沉、不再冒气泡、表面开始泛浆。
[size=16.3636360168457px] 混凝土振捣时,振动棒不得碰撞模板,更不得别住钢筋进行振捣。
[size=16.3636360168457px] 混凝土浇筑应连续进行,若因故必须间断时,其间断时间不得超过混凝土的初凝时间。
[size=16.3636360168457px] 某一区域的冷却水管被混凝土完全覆盖后,即可将该区域的冷却水管通水,从而尽量减少新老混凝土的温差,防止混凝土开裂。
[size=16.3636360168457px] 混凝土浇筑期间,由专人检查预埋钢筋和其它预埋件的稳固情况,对松动、变形、移位等情况,及时将其复位并固定好。
[size=16.3636360168457px] 为减少收缩裂缝,顶层混凝土浇筑完毕后,在顶部混凝土初凝前,对其进行二次振捣,并压实抹平。
[size=16.3636360168457px] F、第二次混凝土浇筑
[size=16.3636360168457px] 第一次浇筑的混凝土强度达到2.5Mpa以上后,即可对其顶面进行凿毛处理,凿毛时应将表层浮浆完全凿除,使第一层混凝土顶面露出碎石;凿毛后,及时将碎渣清除,并用高压空气将混凝土顶面吹干净。
[size=16.3636360168457px] 混凝土凿毛后,在混凝土顶面放出承台十字中心线,用墨线弹出承台边线。
[size=16.3636360168457px] 调整承台上部模板、绑扎承台上部钢筋,安装上部冷却管网、预埋件等并固定。
[size=16.3636360168457px] 第一次浇筑的混凝土达到设计强度的75%以上且混凝土龄期不少于7天时,可进行承台的第二次混凝土浇筑。剩余混凝土浇注参考以上标准。
[size=16.3636360168457px] G、过渡段承台与圆弧段同时浇注,封底前安装底龙骨加强吊挂梁,采用大型型钢组分配梁吊挂在加设定位桩上,同时布设抗弯梁,保证圆弧段过渡段刚吊箱围堰底龙骨受力安全。
[size=16.3636360168457px] H、承台混凝土施工工艺标准:
[size=16.3636360168457px] 承台尺寸允许偏差见 表5.6-3 。
[size=16.3636360168457px] 混凝土强度必须满足设计及规范要求,承台表面应密实平整、颜色均匀,无露筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面或缺棱掉角等缺陷。
[size=16.3636360168457px] 混凝土养护及测温监控
[size=16.3636360168457px] 混凝土养护:
[size=16.3636360168457px] 混凝土浇筑完毕后,应及时抹面收浆,混凝土终凝后即开始养护。承台混凝土养护采用保温蓄热法:混凝土终凝后,及时在混凝土表面覆盖2层麻袋、2层塑料薄膜,上下2层麻袋应相互错开,草袋之间应相互搭接,从而隔绝大气与混凝土表面的直接接触,形成良好的保温层,并保持混凝土表面湿润。
[size=16.3636360168457px] 通水冷却:
[size=16.3636360168457px] 某一区域内的冷却水管被浇筑混凝土完全覆盖并振捣完毕后,即可在该区域的冷却水管中通水,对混凝土进行降温。
[size=16.3636360168457px] 冷却水的流量应使进、出口水的温差不大于6℃,可根据热工计算控制,一般地,可控制在1.2~1.5m 3 /h。
[size=16.3636360168457px] 承台混凝土通水冷却时,冷却管排出的水应立即排出基坑外,以保证围堰的安全。
[size=16.3636360168457px] 测温监控:
[size=16.3636360168457px] 混凝土温度监控
[size=16.3636360168457px] 测温时间:混凝土覆盖某测温点后该点即开始测温,直至混凝土内部温度与大气环境平均温度之差小于20°C时止。
[size=16.3636360168457px] 测温频率:在温度上升阶段每2小时测一次,温度下降阶段每4小时测一次, 温度稳定阶段每4小时测一次;大气温度应同时测量。
[size=16.3636360168457px] 通过对测定的温度数据进行计算、分析,及时指导现场混凝土养生。一般地,可通过调节冷却水流量、进出水口温差等方法来调控混凝土内部温度;通过改变混凝土表面养生方法来调控混凝土表层温度。
[size=16.3636360168457px] 测定混凝土上升的峰值及其达到所需的时间,定期记录冷却水管进、出水口的水温,绘制混凝土内部温度变化曲线。根据观测结果确定冷却水管通水量、通水时间和蓄热养护时间等,以降低混凝土的内外温差。
[size=16.3636360168457px] 水流监控:
[size=16.3636360168457px] 一般地,冷却水流量的大小会影响冷却管进、出口水的温差,影响冷却水和混凝土之间的热交换,从而影响混凝土内部温度的变化,因此,有必要对冷却水的流量、流速、冷却管进出口的水温进行监控;水流监控时间及监控频率应与承台混凝土温度监控同步。
[size=16.3636360168457px] 承台混凝土温度控制标准:
[size=16.3636360168457px] 混凝土养护其他事项:
[size=16.3636360168457px] 承台混凝土通水养护时间以混凝土内部温度与大气环境平均温度之差低于20°C为标准,一般混凝土养护时间14天。
[size=16.3636360168457px] 承台混凝土强度达到2.5Mpa前,不得使其承受行人、支架、脚手架、模板及运输工具等荷载。
[size=16.3636360168457px] 冷却水管注浆:承台混凝土停止通水养护后,将冷却水管伸出承台顶面的部分割除,剩余部分则压注水泥浆封孔;封孔前用高压空气将水管内的残余水压出,并吹干冷却水管,然后用压浆机向水管内压注水泥浆封闭管路;水泥浆的配合比应经过试验确定,其强度不得低于承台混凝土的设计强度。
全文阅读:
[广东]著名跨海大桥主体工程施工组织设计(1632页 附图纸及方案)
广东]著名跨海大桥主体工程施工组织设计,1632页,重点介绍了分项施工内容,工程重难点及施工措施,附有丰富的三维效果图、示意图、标准表,对了解当代桥梁最高端技术非常有帮助,是一份非常值得揣摩学习的资料。
[广东]著名跨海大桥工程人工岛施工图纸(628页 建筑景观水暖电)
筑龙所有课程优惠码:FL9AJY
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
跨海大桥通航孔桥主塔墩承台施工
跨海大桥56#、57#主塔墩承台平面呈哑铃形,由2个分离的D36.5m的圆形承台通过系梁连接而成。整个承台平面轮廓尺寸横桥向为83.75m、纵桥向为36.5m,系梁宽15m。承台厚度方向分为两级,一级承台厚度为5m,二级承台厚度为4m。二级承台顶面为矩形、底面为八边形。[size=16.3636360168457px]56#、57#主塔墩承台施工采用双壁钢吊箱作为挡水结构,在承台施工完成后作为防撞结构永久保留。吊箱含挂腿设计重990.9t,吊箱在有资质的钢结构加工厂制造,底板、龙骨、内支撑在施工营地内制造;主塔墩钢吊箱在两艘大型驳船上组拼后浮运至墩位,利用2600t“东海工7号”浮吊将围堰吊起,临时悬挂在10根钢管复合桩上,利用吊挂系统下放围堰,待封底混凝土达到设计强度后,横桥向整体浇注,平面分层浇注承台。索塔采用液压爬模分节段施工。
