土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅采暖最合理的形式
住宅采暖最合理的形式
发布于:2015-05-15 09:31:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我这里先抛砖引玉,谈一下自己的看法。 我的观点: 1、采暖介质,本人认为还是最古老的热水介质采暖最符合节能原则。
2、现在普遍推行一户一环采暖,大家还是跟着走吧。
3、地板采暖与散热器供暖
a、首先地板采暖从舒适度角度考虑是最好的采暖方式。
b、地板采暖可以节省空间面积,也是很大的优势。
c、地板采暖有几个问题如果不解决,将很大程度限制其应用发展: ·自动温控阀没有比较合理的安装位置和方法。 ·可以选择的材料太少,好像只有PEX。 ·管材(PEX)露明部分(分配器处)由于材质的抗氧化性不好容易老化。
4、ppr管材不要用在供暖上,有几下几点原因供参考 a、ppr连接方式为热熔,个别的接口缩径问题没有有效的检查手段,但会对供暖效果有影响。
b、ppr管材常用温度应为60度以下,并且随温度升高管材强度会下降很大,并且承压下降,95度工况下承压是20度工况下的30%左右。
c、ppr供暖埋地暗装由于管件占用空间会加大土建成本。
d、ppr管材露明部分抗氧化性不好。
5、到目前为止本人还是觉得铝塑复合管是采暖最好的选择,虽然整体成本略高。
6、散热器的选择,现在除了昂贵的铜管散热器,好像很难有和建筑物寿命一样的散热器了,传统的铸铁散热器由于内壁带砂会破坏温控阀、热量表等以及外形太单一,所以应用范围太小,如果能够解决铸铁散热器这两个缺点(哪怕只解决第一个缺点),铸铁散热器应该是最好的选择。
全部回复(4 )
  • zhy2512491
    zhy2512491 沙发
    学习了:handshake
    2017-05-08 11:29:08
  • sky__captain
    sky__captain 板凳
    pex管抗氧化性不好?何以见得,烦请举证明。
    2016-04-11 19:35:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水地暖采暖方式的温控如何实现
  水地暖以其采暖效果好、温度分布均匀、舒适节能、维护简单等优点成为家庭采暖系统的首选。一些细心的业主可能会有一些问题:水地暖采暖方式的温控是怎么实现的?是改变水温还是改变水量?  混水中心是什么?  混水中心主要是一个四通混水阀装置以及控制系统组成的。外观类似一个十字架,中心部位有一个可调混水阀门,“十字架”四端分别连接着冷水管、热水管、集水总管以及分水总管。而就是控制面板上设定的温度值与可调混水阀门有一定的关系。
