水地暖以其采暖效果好、温度分布均匀、舒适节能、维护简单等优点成为家庭采暖系统的首选。一些细心的业主可能会有一些问题:水地暖采暖方式的温控是怎么实现的?是改变水温还是改变水量?
混水中心是什么?
混水中心主要是一个四通混水阀装置以及控制系统组成的。外观类似一个十字架,中心部位有一个可调混水阀门,“十字架”四端分别连接着冷水管、热水管、集水总管以及分水总管。而就是控制面板上设定的温度值与可调混水阀门有一定的关系。
当用户在控制版面上设定温度,控制系统自动根据设定关系进行运算,计算出可调混水阀门调节度,然后进行混水阀门开度调节,改变冷水、热水进入到混水中心的水量比例,通过混合改变温度后之后送到分水总管,再进入到室内盘管回路,实现水温调节。
混水中心安装位置
混水中心是连接壁挂炉跟分集水器,大小跟水暖系统管道直径差不多,需要在混水中心上做回水/混水传感器并联到控制面板上,实现自动调节。
混水中心安装具体位置需要根据现场实际情况来决定。
混水中心的四大控制功能 通过混水中心,我们可以实现水地暖系统的恒温、升温、降温以及循环功能。而这些功能的实现只需要在控制面板上进行相应按键控制就可以实现自由切换,操作简单,控制方便。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
建筑新风系统是否必须?求助各位大仙解答,拜谢!!1.有哪些建筑是必须设计新风的?2.没有新风系统的写字楼和酒店建筑是否违反某些规范或法规?3.新风量不足的写字楼或酒店是否可以投诉,有没有法律依据?4.没有设计新风的建筑是否能够竣工验收?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
