土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构抗震设计笔记
框架结构抗震设计笔记
发布于:2015-05-15 08:50:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构抗震设计秉承的计算原则为:强柱弱梁、强剪弱弯。规范针对这两种理念,进行了相应的规定。
1、 荷载组合: 荷载组合情况分为不考虑地震作用与考虑地震作用的两种情况。组合之后进行控制截面设计计算时,应根据不同的组合情况,分别选取相应的最值。这是因为,在进行截面设计时,考虑地震作用时需要考虑承载力抗震调整系数γRE的影响。
2、 强柱弱梁的设计思想:
规范11.4.2条通过弯矩放大系数对柱端弯矩的调整,使其能够承担更大的荷载作用。
ΣMc=1.2ΣMb
∑Mc为同一节点左、右梁端按顺时针和逆时针方向计算的两端考地震作用作用组合的弯矩设计值之和的较大值。首先应该是梁端考虑了地震作用之后的弯矩设计值;其次,应该为同一种荷载组合情况下的设计值进行组合,根据时针方向确定正负。一级抗震等级时,为了提高结构安全度,进行相应的调整。
对于对结构安全影响较小的顶层柱以及轴压比小于0.15的柱子,可以不进行上述调整。
规范11.4.3条和11.4.7条分别对底层框架柱下端以及角柱的截面内力情况进行了相应的加大。
3、 强剪弱弯调整
强剪弱弯原则进行调整的思路是:对同一杆件,使其在地震作用组合下,剪力设计值略大于按设计弯矩计算出的剪力。
规范11.4.4条规定柱端剪力的调整情况: Vc=1.2(Mtc+ Mbc)/Hn
规范11.3.2条规定梁端剪力的调整情况: Vb=1.2(Mlb+ Mrlb)/ln+VGb,上述两式的弯矩设计值与上述选取方法相同。对于梁端剪力调整是将梁在地震作用下的受力情况单独分析,将两端弯矩施加到梁端,梁中间部分承受由重力荷载代表值带来的竖向荷载,通过结构平衡求解梁端剪力设计值。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
空腹钢桁架有限元分析(一)
1.1问题描述 此空腹钢桁架的梁截面形式采用箱型截面,尺寸400×400×16(单位:mm),梁的跨度为L=15×2m=30m,采用Q235级钢,弹性模量为2.06×1011MPa,泊松比为0.28,密度为7.8×103 kg/m3。该空腹钢桁架上弦梁受恒载20kN/m,活载10kN/m。边界条件一端为固定铰支座,一端为平动支座。如下图1所示,本章我们对此钢桁架梁分别进行了静力分析、模态分析、屈曲分析以及局部精细化分析
