1.1问题描述
此空腹钢桁架的梁截面形式采用箱型截面,尺寸400×400×16(单位:mm),梁的跨度为L=15×2m=30m,采用Q235级钢,弹性模量为2.06×1011MPa,泊松比为0.28,密度为7.8×103 kg/m3。该空腹钢桁架上弦梁受恒载20kN/m,活载10kN/m。边界条件一端为固定铰支座,一端为平动支座。如下图1所示,本章我们对此钢桁架梁分别进行了静力分析、模态分析、屈曲分析以及局部精细化分析
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某简支梁有限元结构静力分析某简支梁有限元结构静力分析刘浩,2010年8月4日0 前言 本文利用有限元计算软件ANSYS以及SAP2000对建立的钢筋混凝土简支梁模型进行了静力分析,并通过力学方法验证了其正确性。1 概述 如下图所示的钢筋混凝土梁,其横截面尺寸为b×h=250mm×550mm,梁的跨度为L=6.3m,下部刚性支座宽度为100mm,采用C25混凝土,梁内受拉纵筋3?16,架立筋采用3?25,箍筋采用?8@ 100,钢筋保护层厚度为30mm。对于梁中采用的所有钢筋,弹性模量为2.0×105MPa,抗拉强度设计值360MPa,泊松比为0.3。根据混凝土设计规范,C25混凝土的弹性模量.8×104MPa,混凝土轴心抗压强度设计值为11.9 MPa,轴心抗拉强度设计值为1.27 MPa。该钢筋混凝土梁简支梁受竖向均布力120kN/m2,边界条件按照简支梁施加相应约束。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
平淡于我
沙发
感谢楼主的无私奉献
2016-01-27 10:30:27
ningzy0418
板凳
感谢楼主的无私奉献
2016-01-26 15:58:26
加载更多回复 举报
