土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空腹钢桁架有限元静力分析
空腹钢桁架有限元静力分析
发布于:2015-05-15 08:49:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图1所示的空腹钢桁架,梁截面形式采用箱型截面,尺寸400×400×16(单位:mm),梁的跨度为L=15×2m=30m,采用Q235级钢,弹性模量为2.06×1011MPa,泊松比为0.28,密度为7.8×103 kg/m3。该空腹钢桁架上弦梁受竖向均布荷载30kN/m,边界条件按照两种情况施加相应约束:a. 在上下端部施加固定铰支座b. 仅在下弦杆端部施加固定铰支座(均只约束其平动自由度,不约束转动自由度),约束施加情况分别如下图所示,本章我们对此两钢桁架梁分别进行了静力分析、模态分析以及屈曲分析。
全部回复(11 )
  • vladiusaa
    vladiusaa 沙发
    好资料, 谢谢楼主分享啊。
    2016-11-21 12:50:21
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    很好的资料, 谢谢楼主分享啊。
    2016-11-21 11:47:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架楼梯的有限元静力求解与模态分析
框架楼梯的有限元静力求解与模态分析刘浩,2010年5月20日 一、模型概述 本文所分析结构为框架结构,模型斜柱与直柱间距8m,其中斜柱高13m,截面1000mm*1000mm,直柱高8m,截面700mm*700mm,均采用C35强度混凝土,梁截面400mm*800mm,梁板采用C30强度混凝土,利用ANSYS建立有限元模型如图1所示,柱和梁采用beam188单元模拟,板用shell63单元模拟,边界条件为对结构底部所有节点进行三向约束,柱顶受1000kN集中力作用,板上活荷载为3.5kN/m2,恒荷载为2kN/m2,通过荷载组合,所有板面荷载为7.32kN/m2,方向竖直向下。
