土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架楼梯的有限元静力求解与模态分析
框架楼梯的有限元静力求解与模态分析
发布于:2015-05-15 08:44:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架楼梯的有限元静力求解与模态分析
刘浩,2010年5月20日
一、模型概述
本文所分析结构为框架结构,模型斜柱与直柱间距8m,其中斜柱高13m,截面1000mm*1000mm,直柱高8m,截面700mm*700mm,均采用C35强度混凝土,梁截面400mm*800mm,梁板采用C30强度混凝土,利用ANSYS建立有限元模型如图1所示,柱和梁采用beam188单元模拟,板用shell63单元模拟,边界条件为对结构底部所有节点进行三向约束,柱顶受1000kN集中力作用,板上活荷载为3.5kN/m2,恒荷载为2kN/m2,通过荷载组合,所有板面荷载为7.32kN/m2,方向竖直向下。
图1 有限元模型
图2 结构整体竖直方向位移云图
二、静力求解
对所建立的有限元模型进行静力计算,考察该结构的受力情况。由图2 可知,z向即竖直向位移最大值出现在悬挑休息平台处,大小为沿z轴负向4.2 mm。通过对梁柱结构的分析,梁柱轴力图(单位:N)如图3所示,梁柱轴向应力图如图4所示, 由上图可以看出柱子最大压力值为1.73×103kN,其轴向应力值为3.54MPa,出现在斜柱柱底。
图3 柱轴力图
图4 柱轴向应力图
由图5可以得出:弯矩最小值出现在直柱柱底,其值为Mx= - 2.36×102 kN•m,最大值出现在斜柱柱底,其值为Mx= 3.06×102kN•m。由图6可以得出:弯矩最小值出现在斜后柱,其值为My= - 1.41×102 kN•m,最大值出现在斜后柱,其值为My= 1.41×102kN•m。
图5 梁柱在x轴方向的弯矩示意图
图6 梁柱在y轴方向的弯矩示意图
由图7可以得出:剪力的最大值及最小值均为24 kN,出现在斜柱之间的梁端。由图8可以得出:剪力的最大值及最小值均为72 kN,最大值出现在斜前柱中,最小值出现在斜后柱中。
图7 梁柱在x轴方向的剪力示意图
图8 梁柱在y轴方向的剪力示意图
图9为板x向弯矩(正值弯矩方向为x轴正向)。由图可以得出:弯矩最大值出现在8.0m斜板支座处,其值为Mx=26.634kN•m,最小值出现在±0.0mm斜板支座处,其值为Mx=21.516kN•m。图10为板y向弯矩(正值弯矩方向为y轴负向)。由图可以得出:弯矩最大值出现在屋面板支座处,其值为My=8.766kN•m,最小值出现在左平台板边缘处,其值为My=12.545kN•m。
图9 板x向弯矩
图10 板y向弯矩
三、自振特性分析
对上述有限元模型进行模态分析,以下为结构前10阶自振频率及振型。
阶数 频率 振型
1 5.818 整体x向水平振动
2 7.234 整体扭转
3 10.980 整体扭转
4 20.227 整体扭转
5 20.680 整体z向竖直振动
6 24.222 整体y向水平振动
7 30.515 整体z向竖直振动
8 32.138 整体z向竖直振动
9 34.591 整体y向水平振动
10 36.240 整体扭转
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-11a.jpg 20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-11b.jpg
图11 第一阶振型:频率为5.818,整体x向水平振动
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-12a.jpg 20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-12b.jpg
图12 第二阶振型:频率为7.234,整体扭转
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-13a.jpg 20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-13b.jpg
图13 第三阶振型:频率为10.980,整体扭转
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-14a.jpg 20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-14b.jpg
图14 第四阶振型:频率为20.227,整体扭转
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-15a.jpg 20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-15b.jpg
图15 第五阶振型:频率为20.680,整体z向竖直振动
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-16a.jpg 20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-16b.jpg
图16 第六阶振型:频率为24.222,整体 y向水平振动
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-17a.jpg20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-17b.jpg
图17 第七阶振型:频率为30.515,整体 z向竖直振动
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-18a.jpg20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-18b.jpg
图18 第八阶振型:频率为32.138,整体 z向竖直振动
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-19a.jpg20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-19b.jpg
图19 第九阶振型:频率为34.591,整体y向水平振动
20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-20a.jpg20100520-刘浩-ANSYS应用小记--框架楼梯的静力求解与模态分析-20b.jpg
图20 第十阶振型:频率为36.240,整体扭转
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
毕业设计求助--关于竖向荷载计算的柱刚度折减
在竖向荷载下,分层法需要对除底层柱以外的柱刚度进行0.9的折减,那么用弯矩二次分配法是否需要折减?如果有前辈能简单解释下原因就更棒了,先谢谢了还有一个问题,在计算恒载和活载的分配系数时,二者的计算方法是相同的吗?
