土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌固端侧向刚度比问题
嵌固端侧向刚度比问题
发布于:2015-05-14 15:03:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了个项目,3个单元的住宅,剪力墙结构,由于过长设置伸缩缝,将其分成2个单元+1个单元的形式。
现以地下室顶板为嵌固端,根据抗规 6.1.14-2 结构地上一层侧向刚度不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍
我想问的是地上一层的侧向刚度是指全部的3个单元的刚度,还是分别用被伸缩缝分开的两部分与地下一层(3个单元与相关范围)侧向刚度的比值不大于0.5。。。。简单点说就是是2个单元/3个单元≤0.5和1个单元/3个单元≤0.5还是3个单元/3个单元≤0.5
全部回复(40 )
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    livesniper 发表于 2015-5-26 15:20 同意八楼,单独分缝计算。按照主楼向外扩展俩跨(20m)-详见抗规6.1.14条文说明~~补充一下,两栋楼外扩重叠部位的不能重复使用
    2015-06-05 16:44:05
  • gbb2651480
    gbb2651480 板凳
    参照地基基础规范8.4.25条第4款,你就明白了
    2015-06-01 13:33:01
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】地下一层剪力墙超筋如何处理
地上19层地下2层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?我也不知道对不对?解决办法:pkpm计算挡墙不准确,一般我们都不用这个结果,而是选择自己另外计算
