土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】地下一层剪力墙超筋如何处理
【请教】地下一层剪力墙超筋如何处理
发布于:2015-05-14 15:00:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地上 19 层地下 2 层的剪力墙住宅,计算后发现地下一层的部分剪力墙超筋(地下室外墙),其他层剪力墙都满足要求,七个比值也满足要求(这个住宅正负 0.0 的位置比室外地面高了 1.2 米),加大剪力墙截面也照样超,请问这个是水平分布筋超筋吗?这种情况该怎么处理?是不是只要剪力墙组合配筋验算通过就可以了?
我也不知道对不对?
解决办法: pkpm计算挡墙不准确,一般我们都不用这个结果,而是选择自己另外计算 挡土墙 配筋。模型中可以将计算地下室外墙土水压力参数中的回填土容重取0计算,就不会出现 超筋 现象了
这有连接,别人讨论的
http://bbs.co188.com/thread-5263133-1-1.html
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    选择自己另外计算挡土墙配筋。模型中可以将计算地下室外墙土水压力参数中的回填土容重取0计算
    2015-05-14 15:16:14
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
求教11G101-3 P92页基础连系梁在柱中的锚固
如题,11G101-3 P92页基础连系梁在柱中的锚固是la还是lae?一般情况下好像基础构件中非框架梁都是按照非抗震构件设置的吧?这个图集中的lae是用在什么时候啊,图集中注明是抗震设计时,不是很明了,求教。
