土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 鹅掌楸苗木培育技术
鹅掌楸苗木培育技术
发布于:2015-05-14 10:47:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
鹅掌楸,别名马褂木,属木兰科鹅掌楸属。该属现仅存中国鹅掌楸和北美鹅掌楸两种,其树干直,材质好,叶形奇特,是优良的园林绿化和用材树种。中国鹅掌楸原产于长江流域,上世纪70年代豫南地区开始引种,生长表现良好。为培育速生丰产优质鹅掌楸,特介绍鹅掌楸苗木培育技术如下。
  播种育苗技术
  种子采收10月中下旬,鹅掌楸果实陆续成熟,当果实呈褐色时应及时采收。采果母树应选择本地种源20年至30年生的健壮、群状分布的树木,采摘的果实在室内摊开阴干,约一周后,放在日光下晒3天至5天,待翅状小坚果自行分离后去杂,然后装入布袋干藏。
  圃地播种育苗圃地应选择避风向阳、土层深厚、肥沃湿润、排水良好的沙质壤土。秋末冬初对苗圃地进行深翻,翌年春季结合平整圃地施足基肥,做好排水沟,修筑高床,苗床方向为东西向。播种可采用撒播或条播,撒播播种量为300千克/公顷至450千克/公顷;条播条距为25厘米至30厘米,播种量为150千克/公顷至225千克/公顷,于3月中上旬播种。播前用冷水浸泡种子24小时,播后覆盖1厘米厚的细沙土并盖以稻草,若无稻草可用遮阳网替代。
  遮阴除草若无有效遮阴措施,鹅掌楸苗易遭日灼危害,因此遮阴防灼伤是鹅掌楸苗木繁育过程中首要解决的问题。一般经20天至30天幼苗出土,选在阴天或下午揭草(遮阳网)。揭草后适度遮荫,透光度50%至60%为宜。苗木生长季节,要及时松土,并按照“除早、除小”的原则除草。保持土壤疏松湿润,雨水多的季节要注意排水,防止苗木根腐。由于鹅掌楸种子发芽率低,为提高苗木产量和质量,在4月底至8月初要进行间苗和补苗。鹅掌楸在不同的生长发育阶段对光照的要求不同,幼苗期较喜荫蔽环境,忌强光曝晒,长大后喜光。为了幼苗正常生长,小苗上袋后要及时搭棚遮荫。
  肥水管理鹅掌楸是喜氮树种,当幼苗长出4片真叶时,适当施用氮肥或人粪尿2至3次,追肥宜少量多次、先稀后浓。立秋过后应停止追施氮肥,适当增施磷、钾肥或施3克/升磷酸二氢钾1至2次,促进植株嫩梢木质化,增强其抗寒性,有利于越冬。苗期应及时除草,适时灌水排水,根据圃地肥力情况酌施追肥。一年生苗高达1米时,即可出圃定植,部分小苗可留养1年,翌年再用于造林。
  扦插育苗技术
  除了播种育苗以外,鹅掌楸还可用扦插法育苗。在豫南地区,多采用硬枝扦插的方法,其育苗方法简单易学、便于掌握。在落叶后翌年2月下旬,选择健壮母树,剪取一年生5毫米以上粗枝条作为插穗,穗长15厘米左右,每穗应具有2至3个饱满的芽,下端切口平剪,按株行距20厘米×30厘米插入土中3/4,扦插前可用生根粉浸30分钟左右。插条应随采随插,插好后要有遮荫设施,勤喷水。此法成苗率可达80%,一年生苗生长至80厘米以上,同样可以出圃造林。
  (作者单位系河南林业职业学院)
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
喷泉水景的总体布局的建筑美学原则
喷泉水景一般说来包活喷泉、涌泉、瀑布等及与其相配的水面,所以也可以说是点形态的水景,但是主要侧重于动态的水景。动态点状的水景的布置首先应当与周围的环境相协凋,也就是在园林中什么地方应当布置喷泉什么地方不宜布置喷泉是我们首先应当考虑的问题,其次是多大规模的喷泉,然后才是安排什么样的喷泉。各种喷泉如何组合,与之相配的水面取什么形状。古典的喷泉最多的是布置在主建筑物的前面,或主广场的中心,形成第一视觉的中心,而且在尺度上要与主建筑物或广场的尺度相适应。从形式上也多数是轴对称或对园心对称的。采用最多的形式是一个大水池,形状多为近于园形或椭园形。利用向上喷射的水舌和溅落四周的水珠,给人一种清新、宏伟、壮观的感受。但其喷射的形态一般是固定的喷射高度与形态不随时间而变,多数不配灯光,少数配以白色照明灯光,灯光的作用主要是在夜晚能显示喷泉水舌的形态。
