土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 景天盆景的造型与养护
景天盆景的造型与养护
发布于:2015-05-14 10:19:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
景天科多肉植物种类繁多,形态富于变化,叶色除了常见的绿色外,还有红、黄、紫、白等多种颜色,甚至一片叶子上也能呈现出不同的色彩,有些种类的叶子还呈莲座状排列,看上去就像盛开的花朵。景天科植物繁殖容易,萌发力强,耐修剪,耐干旱,养护简单,除作为盆栽观赏外,还可制作盆景,尤其适合制作中小型和微型盆景,是很值得开发和普及的盆景材料。
  选材 用于制作盆景的景天科多肉植物要求植株形态奇特苍老,有明显的主干,有分枝,能够以小见大,表现出大树的风采。常用的有花月(包括其变种‘筒叶花月’、‘姬花月’、‘黄金花月’、‘落日之雁’、‘三色花月’、‘宇宙木’等)、久米之舞、红稚莲、蓝豆、红化妆、小松绿、小人之祭、库珀天锦章、乙女心、黑法师等。
  通常用扦插繁殖的方法获取材料,一般在生长季节进行,可剪取健壮充实的枝条,晾3天至5天,等伤口干燥后,扦插于排水良好的土壤中,以后保持稍微湿润,很容易生根成活。此外,也可寻找生长多年、形态老道的桩材制作盆景。有些种类像各种花月、红稚莲、红化妆等,虽然叶插能够繁殖成功,但生长缓慢、成型时间长,不推荐使用。
  造型 可根据景天科多肉植物的特性,制作丛林式、直干式、斜干式、临水式、悬崖式、文人树等多种形式的盆景,还可表现国外沙漠、山峦等处的植物生态景观,以展现大自然的多样性。造型时,应根据植物本身的特点,结合盆景技法,扬长避短,制作出具有独特风格的盆景。因其叶片较大,而且形态也与常见的盆景树种有很大差异,树冠不必加工成馒头形、云片式等常见的造型,可利用其自然属性,加工得错落有致、疏密得当,最大限度地保留植物自身的特点。像小人之祭等叶片并不优美奇特,但枝干纤细,造型时可考虑通过修剪的方法,剪去过多的叶子,使其疏朗明快,枝干与叶片比例协调。由于其枝条较脆,很容易折断,但其萌发力强,因此造型方法应以修剪为主,蟠扎、牵拉为辅,使之和谐自然。牵拉时,应让植株干旱几天,使得枝条较为柔软时再进行,以免折断。
  对于制作好的盆景,可用与之习性相近的小型多肉植物作为铺面植物,常用的有佛甲草、薄雪万年草、姬星美人等。其中,薄雪万年草植株低矮、耐干旱、生长迅速、覆盖性良好,而且繁殖容易,随便掐上几枝插于土壤中就能成活,其叶色在阳光充足的环境中呈现出美丽的蓝色,冬日在室外冷凉的环境中还略带点粉红色,除作为盆景铺面材料外,还是点缀山石盆景的上好材料。
  如果铺设青苔,在展览或者拍照后应及时去掉,这是因为青苔喜欢潮湿的环境,而景天喜欢干旱的环境。如果青苔长期铺在盆面,就会造成二者习性向背,不便于管理,严重时还会影响土壤的通透性,造成烂根。
  养护 景天科多肉植物种类很多,其习性也不尽相同,日常管理应根据具体的习性进行。像各种花月以及久米之舞、红稚莲、红化妆等,在春天可以放在阳光充足、通风良好的地方养护,充足的阳光和较大的昼夜温差可使其叶色更加美观,或红艳动人,或斑斓多彩,或金黄灿烂,堪与盛开的鲜花媲美,具有较高的观赏性。土壤“宁干勿湿”,避免雨淋尤其是长期雨淋,以免因土壤积水,造成植物根茎腐烂。在春秋季节的生长期,可每月施一次腐熟的稀薄液肥,以促进植株生长;夏季高温和冬季低温时要停止施肥。冬季,将其置于光照充足之处,注意控制浇水,使植株休眠,这样能耐0℃左右的低温。
  对于高温季节休眠、冷凉季节生长的小松绿等,冬季可将其放在室内阳光充足处养护,这样可使株型紧凑、叶片细小紧凑,极富松韵。而在光照不足条件下生长的植株,株型松散、植株纤弱,很难表现出松树刚健挺拔的品味。浇水掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则,但要避免积水,以防烂根。夏季高温时,植株处于休眠状态,其下部的叶片会脱落,顶部的叶子则会缩成一团,应将其放在通风干燥处养护,严格控制浇水,更要避免雨淋,以免其肉质茎腐烂。
  修剪整形多在生长季节或者休眠期即将结束时进行,剪除影响树形的枝条和新芽。需要指出的是,不少景天科多肉植物叶子形态奇特,色彩或靓丽、或凝重、或清新,而且叶子也较大,在整个盆景造型中起着非常重要的作用,整形时应注意取舍,以保持盆景的美观。剪下来的枝条以及花月的叶子都可以作为扦插繁殖的材料。开花时及时摘除花蕾,这是因为这些景天科多肉植物花并不是太漂亮,存留在植株上不但影响盆景整体的和谐统一,而且会消耗过多的养分,对生长不利,严重时会造成植物死亡。
  景天科多肉植物的翻盆可在春季或秋季进行,土壤要求疏松透气,具有良好的排水性,可用炉渣、园土、蛭石或沙子、腐叶土或草炭土等材料的混合土。采用“湿土干栽”的方法上盆,即用潮湿的土壤栽种,栽后不要立即浇水,等过两三天后浇一次水,以后保持土壤湿润,避免积水,以利于根系的恢复。
  景天科多肉植物的病害主要有土壤通透性差、积水造成的根茎腐烂,光照不足引起的徒长等,可改善栽培环境进行预防。虫害主要有介壳虫、白粉虱以及土壤里的根粉蚧等,应注意及时喷药防治,以免造成危害。
全部回复(3 )
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    很好谢谢提供
    2018-09-29 14:58:29
  • qq_1450768779961
    学习了,谢谢分享
    2016-02-06 13:47:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
苏铁播种的育苗技术
苏铁通常多采用播种繁殖,其方法如下:   1.播种前种子处理秋末将种子采收后,先放在-20℃的冰箱或冰柜内贮藏或进行沙藏处理,春季3至4月间露地直播或温床育苗。苏铁为硬壳种子,不易透气、透水,播种前必须用枝剪把种子顶端皮层剪掉,露出种仁(见右图),然后进行播种,可以促进提早发芽。   2.播种用土 砂质土保水差;黏重土不宜播种,水大时土质过湿,水少时土质干硬。理想用土是选用细沙和草炭土各半的混合土。
