土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 苏铁播种的育苗技术
苏铁播种的育苗技术
发布于:2015-05-14 11:18:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
苏铁通常多采用播种繁殖,其方法如下:
  1.播种前种子处理秋末将种子采收后,先放在-20℃的冰箱或冰柜内贮藏或进行沙藏处理,春季3至4月间露地直播或温床育苗。苏铁为硬壳种子,不易透气、透水,播种前必须用枝剪把种子顶端皮层剪掉,露出种仁(见右图),然后进行播种,可以促进提早发芽。
  2.播种用土 砂质土保水差;黏重土不宜播种,水大时土质过湿,水少时土质干硬。理想用土是选用细沙和草炭土各半的混合土。
  3.播种方法 露地直播可点播,埋深为种子的2倍,不能过深或过浅。室内盆播盆土要压平,放入种子覆土后浸盆,待盆表土壤充分湿润时取出,放在温暖向阳处,盆上要加盖玻璃片,以保持较高的温度和湿度,一般播后40天左右开始生根发芽。
  4.播种后的管理 播种后要保持土壤充分湿润,但不能积水,播种初期最好用细孔喷壶喷水。种子发芽后要去掉覆盖物,使之充分吸收光照。
  5.上盆移植 待幼苗根由白变为黄褐色时开始上盆移植。盆土要松疏,通常以草炭土2份加入细沙1份,混合配制。初期每盆可移植3株苗,一年后再单株移植。苏铁喜酸性肥、水,生长期每半个月要施一次经过发酵的矾肥水(在肥水中加入0.2%的硫酸亚铁),可以促使植株生长健壮。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
盆栽南洋杉的养护与管理
南洋杉为南洋杉科南洋杉属。原产大洋洲东南沿海地区,性喜温暖的气候,不耐寒,忌干旱。盆栽南洋杉株高在50~200厘米,为常绿乔木,树冠尖塔形,风姿秀雅。分枝规则呈水平状,小枝平伸或下垂,冬季轮换脱落;树皮粗糙,呈横带状剥落,枝轮生平展,小枝丛生在靠近枝顶的部位,树枝层叠有序,美观整齐;幼树及侧枝上叶螺旋状紧密排列,披针形,老树及结果枝上的叶较短,呈锥形,密集成丛,叶色浓绿,具较强的抗病虫、污染能力。适宜生长温度为10~25℃,冬季最低温度保持在5℃以上。在气温25~30℃、相对湿度70%以上的环境条件下生长最佳。
