土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 盆栽南洋杉的养护与管理
盆栽南洋杉的养护与管理
发布于:2015-05-14 11:29:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
南洋杉为南洋杉科南洋杉属。原产大洋洲东南沿海地区,性喜温暖的气候,不耐寒,忌干旱。盆栽南洋杉株高在50~200厘米,为常绿乔木,树冠尖塔形,风姿秀雅。分枝规则呈水平状,小枝平伸或下垂,冬季轮换脱落;树皮粗糙,呈横带状剥落,枝轮生平展,小枝丛生在靠近枝顶的部位,树枝层叠有序,美观整齐;幼树及侧枝上叶螺旋状紧密排列,披针形,老树及结果枝上的叶较短,呈锥形,密集成丛,叶色浓绿,具较强的抗病虫、污染能力。适宜生长温度为10~25℃,冬季最低温度保持在5℃以上。在气温25~30℃、相对湿度70%以上的环境条件下生长最佳。
  南洋杉作为园景树,可列植、孤植或配植于树丛内,也可作雕塑或风景建筑的背景树。幼苗盆栽适用于一般家庭的客厅、走廊、书房的点缀;也可用于布置各种形式的会场、展览厅。
  一、繁殖
  1.播种繁殖
  播种繁殖所用土壤要求疏松肥沃、腐殖质含量较高、排水透气性强并须严格消毒。南洋杉种皮坚实,发芽率低,在播种前,最好先破伤种皮或进行沙床催芽,防止种子留在土内太久而腐烂。保持一定的温湿度,一般播后30天即可发芽。
  2.扦插繁殖
  北方繁殖南洋杉主要采用扦插繁殖。春季气温在20~25℃时,采集一年生木质化或将近木质化的主轴或徒长枝条作插穗。由于南洋杉休眠期较短,生长季节长,掌握适宜的采条时间,过早因插穗幼嫩易腐烂;过迟则生长抑制剂含量增加,对生根不利。插穗一般长15厘米,插入用腐叶土、草炭土、少量腐熟的有机肥混合与纯净河沙各半掺匀作基质的插床(盆)中,而后罩膜封闭,在遮荫条件下保持75%以上的相对湿度和15~20℃温度,约1~4周即可生根。
  3.高压法更新植株
  如果棚室内有条件,可在植株适当高度位置环剥后整株栽在地下,切口掩埋深度10厘米以上。约1~2年植株复壮新根长足,再起株上盆,此时原有老根已腐朽即可去掉,新株矮壮更耐观赏。
  二、移植
  移植前控制浇水,让盆内土壤自然收缩,易带土球移苗。无论是带母土或裸根移栽,都需修剪掉多余的毛根,以利于南洋杉的矮化。移植时间最好选在阴天或午后,移植后要及时浇水和遮荫,以防毛细根干枯和水分蒸发,影响成活率。
  三、管理
  1.松土浇水
  定植后及时浇水和松表土,减少水分蒸发。平时浇水要适度,生长季节勤浇水,每周浇2~3次,渗深10~15厘米为宜。随着苗木的生长,浇水次数减少,经常保持盆土及周围环境湿润,严防干旱和渍涝。高温干旱时节,应常向叶面及周围环境喷水或喷雾,增加空气湿度,保持土壤湿润。忌夏季盆土过干或冬季水量过大,过干或过湿都易引起下层叶垂软。夏季避免强光曝晒,可置于棚内遮荫处,经常洒水,以保持较高的空气湿度。
  2.整形管理
  南洋杉以株姿直立挺拔为美,在扦插苗的第2年,或者播种苗长至50厘米左右时,应立棍裹扎支撑,以防植株扭曲,影响观赏效果。幼树宜每年或隔年春季换盆1次,五年以上植株每两三年翻盆换土1次,并结合喷洒矮壮素,控制南洋杉的高度。北方地区于4月末或5月初出室放避风向阳处养护,盛夏需适当遮荫,生长季节适时转盆,以防树形生长偏斜,影响观赏。南洋杉不耐严寒,北方地区于9月末或10月初(寒露)移入室内,放阳光充足、空气流通处,禁肥控水,室温不得低于8℃。
  3.勤施肥料
  盆栽南洋杉宜用腐叶土、草炭土、纯净河沙及少量腐熟的有机肥混合配制。盆土以3份壤土、1份腐叶土、1份粗砂和少量草木灰混合为好,土层的深度掌握在上层生根的芽点刚好露在土面上。自春季新芽萌发开始,每月追施1~2次腐熟的稀薄有机液肥和钙肥,可保持株姿清新,叶色油润。
  4.病虫害防治
  南洋杉具有较强的抗病虫害能力,一般不易生病,偶有叶斑病、针叶棕化、针叶枯病、根腐病和小枝顶枯病。虫害有介壳虫等,可用40%的氧化乐果1000~1500倍液防治。
全部回复(6 )
  • doushengf
    doushengf 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-09-21 00:09:21
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-09-20 23:52:20
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
绿巨人的栽培与管理
绿巨人,又名一帆风顺,巨叶大白掌,属天南星科,苞叶芋属,是多年生草木植物。原产南美洲热带地区,最适温度20—25℃,湿度50%以上,能耐200勒克司光照,适宜500—1000勒克司,光照过强,叶片变黄。   绿巨人株型、叶片均比白掌大,叶脉也较明显,叶色墨绿,比白掌的叶色深。粗生易长,多不分蘖,以细胞组织培养繁殖。白掌多采用分株繁殖。暨南大学花圃采用组培的试管苗,已批量投入生产。现将其经验介绍如下。
