土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 中山杉大树移栽
中山杉大树移栽
发布于:2015-05-14 10:16:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
中山杉是落羽杉属种间优势杂种,其树形漂亮,宝塔形,墨绿色,为半常绿树种,是很好的观赏用绿化用树种,在苏北地区较水杉、落羽杉、池杉落叶期迟而萌发期早。近几年经过对中山杉大树(胸径15―20厘米)移栽的察看和研究发现,只需在移栽进程中节制好技巧要点,其移栽成活率是相当高的。现将有关移栽技巧简介如下:
  一、移栽前的准备工作。为保证中山杉移植成功,必须及早制订可行的移栽盘算及计划,确保中山杉大树切根、起挖、包装、运输等工作有序进行。
  1、切根解决:切根的目标是为增进树木在生长原地从切根处萌发毛系根,以减少根系移植后的恢复期,确保树木成活,切根解决时间通常在树木移栽前1年的6―7月份进行,以树干直径(高1米处)的7―8倍为直径,以树根为圆心划圆,沿圆外侧挖宽20―30厘米,深50厘米左右的环状沟,将沟内的侧根整齐切断,通常较粗的根予以保留,以防倒伏,切根后表土立刻回填并踏实。
  2、判别移栽时间。因为中山杉系半常绿树种,其落叶晚,且第2年萌发早,因此,判别合理的移栽时间成为移植中山杉成活的关键因素之一,依据经验,通常树木落叶后即可移植,时间以1月下旬至3月上旬为宜。
  二、中山杉大树移苗。为保证中山杉移植成功,通常恳求土球直径是树干直径(高1米处)的8―10倍。
  1、起挖与包装:先铲除树干周围浮土,此后以树干为中心划出一个比土球半径大5厘米的圆,并沿圆外侧挖宽30―50厘米左右的环状沟。将土球外围修平滑,当修整土球到1/2深度时,应逐步向里收底,不断缩到土球直径的1/3,下部留一平底,再对土球进行网格局包装。捆扎时恳求拉得紧,捆得密,扎得牢,最后将大树倒向一侧,铲平土球底土,并垫上稻草,网好底。
  2、修剪:为减少树木的蒸发量,提高成活,在不损坏中山杉大树树形的前提下,对树冠进行恰当的修剪,修剪以疏枝为主,通常只将中山杉的大树枯枝,病枝、堆叠枝疏去,并在修剪伤口处漆上油漆或打蜡。
  3、吊装与运输:吊装与运输的关键技巧要点是避免土球破裂和树皮损害,影响成活率。通常采取机械吊装,土球向前,树冠向后,平放,土球底下及两侧垫上稻草,树身与车辆接触部位均以软物垫隔,为了便于安全运输,恳求整车树冠整体捆扎,以缩小树冠面积。
  三、中山杉大树的栽植。栽植品质的好坏是树木成活的关键,栽植中山杉大树时,一是要事先挖好栽植穴,恳求穴大(通常穴直径比土球大50厘米)。二是预挖好排水沟,以防积水。三是采取客土法栽植:用营养土回填栽植,定植后回填种植土并夯实,浇足定根水。四是栽植完成后用草绳进行缠干并浇湿草绳,维持树干湿润,避免水分蒸发。五是栽植后立刻打桩,绑扶。因为中山杉树冠较大,容易摇动,不利于根系生长。因此,树干固定时,一定要留意牢固硬朗。
  四、移植后的养护管理。中山杉大树移植后应立刻进行管理,一是留意叶面喷洒与地面浇灌的关系。土地灌水应按期检查,发现土球干时立刻灌水,一次灌透,并逐步拉长灌水间隔时间,以防中山杉因积水而烂根致死。叶面喷洒,应经常进行,以喷湿叶面及草绳即可,直到大树成活。二是留意病虫害防治。中山杉虫害较少,如发现大蓑蛾等损害,应及时进行药剂防治。三是根外追肥。刚栽植的中山杉根系吸收能力差,发现树叶黄化时应及时进行叶面施肥,以2―5的尿素溶液喷洒叶面。四是加强看守与强化宣传,谨防人为损害,造成大树死亡。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
水培的长春藤
水培花卉是以水为介质,将花卉直接栽养在盛水的容器中,并施以生长所需的营养元素进行栽培,以供室内绿化装饰的一种花卉。   一、水培花卉的优点。水培花卉清洁卫生,病虫害少,有益于人体健康;格调高雅,观赏性强。水栽花卉既可观叶、茎、花,又能观赏千变万化的根系,增加了花卉的装饰性;解除了有土盆栽配制各种盆土时找土和管理中的麻烦,适应现代社会高效率、快节奏的特点。可利用花卉所具有的变化万千的形态和色彩,用数种花卉随意进行配置和布局,从而取得类似插花的艺术效果。
