土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 水培的长春藤
水培的长春藤
发布于:2015-05-14 11:27:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
水培花卉是以水为介质,将花卉直接栽养在盛水的容器中,并施以生长所需的营养元素进行栽培,以供室内绿化装饰的一种花卉。
  一、水培花卉的优点。水培花卉清洁卫生,病虫害少,有益于人体健康;格调高雅,观赏性强。水栽花卉既可观叶、茎、花,又能观赏千变万化的根系,增加了花卉的装饰性;解除了有土盆栽配制各种盆土时找土和管理中的麻烦,适应现代社会高效率、快节奏的特点。可利用花卉所具有的变化万千的形态和色彩,用数种花卉随意进行配置和布局,从而取得类似插花的艺术效果。
  二、适于水培的花卉种类。适于水培的花卉种类有草本花卉中的墨兰、文心兰、吊兰、风车草、紫鸭趾草、紫背万年青、淡竹叶、吊竹梅、吉祥等;木本花卉中的茉莉花、发财树、巴西木、垂叶榕、桂花、金橘、月季、鹅掌柴、变叶木、棕竹、常春藤、龙血树等;观叶类花卉中的文竹、万年青、龟背竹、虎尾兰、红宝石、花叶芋、绿巨、绿萝、金皇后、银皇后、金边富贵竹、绿宝石喜林芋、合果芋、大叶黛粉叶、花叶万年青、星点黛粉叶等;球茎花卉中的郁金香、风信子、仙客来、中国水仙、马蹄莲、晚香玉、百合等;肉茎花卉中有蟹爪兰、麒麟、仙人掌、宝石花等。
  三、栽植技术。一般使用无底孔、内外双层网筛套盆的专用水栽花盆;对于一般家庭来说,具有一定透明度的器具皆宜采用。栽植季节安排在4月中旬至6月中下旬、9月下旬至11月上旬。这个时期气温适宜,植物的生命活动旺盛,栽植、水插均易生根。
  选取株型好看、生长强壮的盆花,用水冲洗掉根部的泥或其他介质。生长势衰弱的植株,体内营养物质少,生理活动比较缓慢,洗根水栽会影响其发根和生长,故不宜选取。对一些适宜水栽的花卉种类,也可在其营养生长期剪取发育充实的半成熟枝,插在水中让其生根。多肉多浆植物,茎干具有柔嫩的贮水组织,枝条从母体上剪下来后不宜直接插入水中,而应将插穗在阴凉干燥处放置2-3天,待伤口充分干燥后再进行水插。
  栽植方法栽植时,对于根系十分繁茂的,可修去1/3-1/2的须根。修根有利于水栽植株根系的再生,提早萌发新的根系,从而促进植株对营养物质的吸收。修剪完后,先将植株的根部或插条的基部浸泡在5克/升的高锰酸钾溶液中半个小时,然后,将根系分别插进网孔中,尽量使根系舒展散开,同时要小心操作,不要再损伤根系,再用蛭石或陶粒、海绵等将植株压紧固定。
  四、栽后管理。无论是双层套盆或是单层盆,均应定期换水,这是花卉水培成功的关键。因为花卉的根系在水中生长时,会产生粘液,而粘液过多则会污染水质。花卉水培时,营养液中除一部分矿质元素被花卉吸收外,其余的都残留在水里。当残留的物质累积到一定程度时,就会对花卉的生长产生危害。水中的氧气含量会随着花卉的生长而日渐减少,当减少至一定数量时,会对花卉的生长产生影响。
  对于生长正常的一般花卉来说,夏季7-10天、春秋季15天左右、冬季15-20天要换水1次。换水时,应洗去根部的粘液,并剪除烂根和黄叶。对于刚换盆的水培花卉,因其根部新创伤口多,容易腐烂,故须勤换水;特别是在高温天气,水中含氧量减少,植株呼吸作用加强,消耗氧量多,更要勤换水,每天都要换,直至花卉在水中长出白色的新根后,才能逐步减少换水次数。
  换水前,先倒去套盆中的积水,再将内盆的基质或单层盆用清水反复冲洗,以洗净残存的营养液;同时,将植株的根系边用水冲洗。然后,再浇足新鲜的营养液。平时,当水分消耗20%-30%后,必须加水补充;注意不要让水加得太满,而要让一部分根系露出水面。
  而在水培条件下,施入的肥料全部溶解在水中,其浓度只要稍微超过花卉所能忍耐的程度,就会产生肥害。因而,水栽花卉一般应定量施用专门的营养液。营养液是根据花卉所需的养分比例、浓度和酸碱度配制而成的。
  室内水培花卉的适宜生长温度为18-25℃。经常处在高温营养液中,水培花卉的根系会变成黑褐色;严重时还会腐烂,可导致全株死亡。因此,夏季要防止阳光直晒水盆,以免盆内的水发烫,损伤植株根系。花卉越冬时,要避免冷空气侵袭,以免产生冻害。可采取热水浇洒地面、开热风机等取暖。
  • centx8
    centx8 沙发
    收下了,看看·在家里养花,能用上
    2016-01-25 13:16:25
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
万年青的栽培方法
万年青是万年青属下的唯一种,是多年生常绿草本植物,又名蒀、千年蒀、开喉剑、九节莲、冬不凋、冬不凋草、铁扁担、乌木毒、白沙草、斩蛇剑等,原产于中国南方和日本,是很受欢迎的优良观赏植物,在中国有悠久的栽培历史,其汉语名称性喜温暖的草本植物之所以他比较温和又有优良的观赏性,一年四季常青带来了居家,办公室环保的良好效果。   特性:原产美洲热带地区。喜高温、高湿、半荫或蔽荫环境。不耐寒,忌强光直射,要求疏松、肥沃、排水良好的沙质壤土。
