土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 苗木修剪常见误区及对策
苗木修剪常见误区及对策
发布于:2015-05-14 10:53:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
修剪是园林苗木养护的一项重点工作,修剪不当易导致苗木生长衰弱,树形不美,花少或观赏效果不佳。现将一些苗木修剪常见误区及对策介绍如下,供读者参考。
  重树形美观,轻苗木生长对苗木进行修剪,首先要保证其能正常生长,其次才是使其具有较优美的树形,利于观赏,这是苗木修剪的基本原则。然而,在日常工作中,很多人本末倒置,以“美”为先,采取为调整树形而截锯大枝等措施,影响苗木的正常生长。故此,在修剪前,首先要认真设计修剪方案,把不影响苗木正常生长作为修剪的第一要务。
  重疏枝、短截,轻疏花芽为了减少开花量,使得花朵大而花期长,我们常对碧桃、榆叶梅等花灌木进行疏枝或短截枝条。其实,在修剪过程中,特别是在冬季或初春的修剪过程中,在保证苗木正常生长、树形美观的前提下,可以适当减少对枝条的疏除或短截,通过对过密花芽进行疏芽同样可以有效集中营养,使保留下的花芽开花大而花期长。
  重休眠期修剪,轻生长期修剪在工作中,许多人对苗木的休眠期修剪比较重视,而忽视了摘梢、去萌蘖等生长期的修剪。殊不知,苗木生长期的修剪也很重要,修剪合理,不仅可以使苗木生长旺盛,形成优美的树冠,而且可以有效减少休眠期修剪的工作量。例如,5月中旬至6月中旬对碧桃进行摘心处理,可以有效控制花位上移,提高花芽的饱满度,小树摘心可以提早成型。在7月中下旬,疏除过密枝条可以有效改善树冠的通风透光条件,促使营养转向花芽分化。此外,在8月中下旬对一些花灌木进行摘心,还可以有效控制新梢生长,促进枝条充实,提高枝条的越冬能力。
  重花前修剪,轻花后修剪在工作中,人们往往重视观花苗木的花前修剪,因为花前修剪可以保证开花质量。花后修剪往往被忽视,从而影响了这类苗木的生长、花芽的分化以及来年的开花质量。花后修剪也是一件很重要的工作,必须做足做实。例如,碧桃、榆叶梅、牡丹等花灌木,在开花后应及时将残花剪除,如不及时剪除残花,就会导致植株结果,从而消耗大量养分,影响花芽分化,导致来年花少或花小。另外,像紫薇、月季等多次开花的花灌木,应该在每次花后及时进行修剪,这样做可以促发新枝,开出新的花朵。
  重短截,轻更新对于一些花灌木,在修剪时注重对枝条进行短截,而忽视了枝条的更新。例如,对贴梗海棠修剪时,错误理解贴梗海棠“老枝开花”的习性,只注重对一些枝条进行短截,而忽视了对一些开花老枝的更新。其实,贴梗海棠开花最为繁茂的是3年至5年生的枝条,5年以上的老枝条开花能力逐渐减弱。故此,应及时对开花老枝进行更新,使整个植株始终保持开花繁茂的状态。
  重主干培养,轻主枝培养在工作中,我们常见到一些行道树树干笔直,但主枝的分布却不均匀,都生长在一个轨迹上,得了“卡脖子病”。这种情况是因为忽视了主枝的选留而形成的。这样不仅影响树冠的开张,而且在强对流天气及下大雪后,大枝与主干非常容易发生劈裂。正确的方法是,在选留主枝时,要在不同方向选留比较粗壮的新生枝条作主枝培养,所选留的枝条必需分布均匀,而且要上下错落,这样做树冠才能更开张,抗风雪能力才更强。
  重树冠通风,轻苗木寿命在对榆叶梅、碧桃、法桐等苗木进行修剪时,很多人都喜欢将其修剪为杯形,还美其名曰杯形的树冠更通风,不容易引发病虫害。殊不知,杯形树冠虽然通风良好,但由于其对枝条疏除过多,违反了苗木的生长习性,也缩短了苗木的寿命。正确的方法是,对榆叶梅、碧桃等花灌木可以采取开心形,使整个树冠呈扁圆形,不仅可以使植株通风透光,而且利于苗木的生长。对于法桐,如上无电线,下无管道,则应采用自然圆冠形,这样不仅遮阴面积大,而且利于植株生长。
  • 烟台高冠园林
    好
    2017-12-13 11:25:13
  • sango77
    sango77 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-07 08:55:07
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
金边瑞香的栽培管理养护
一、特征习性   金边瑞香为瑞香科、瑞香属常绿灌木。叶边缘金黄色,花淡紫色,先端白色,基部紫红色,香味浓烈,其中大余金边瑞香,叶金边整齐,色带宽,叶光亮,春节开花,香味纯浓。其原产我国南方,性喜阴凉通风环境,不耐寒,在长江流域不能露地越冬,故以盆栽为主。喜肥沃湿润、排水良好的微酸性土壤,忌积水。金边瑞香萌发力强,耐修剪,易造型。除了具有较高的观赏价值外,金边瑞香还具有一定的药用价值。   二、扦插养殖
