土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 金边瑞香的栽培管理养护
金边瑞香的栽培管理养护
发布于:2015-05-14 10:33:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、特征习性
  金边瑞香为瑞香科、瑞香属常绿灌木。叶边缘金黄色,花淡紫色,先端白色,基部紫红色,香味浓烈,其中大余金边瑞香,叶金边整齐,色带宽,叶光亮,春节开花,香味纯浓。其原产我国南方,性喜阴凉通风环境,不耐寒,在长江流域不能露地越冬,故以盆栽为主。喜肥沃湿润、排水良好的微酸性土壤,忌积水。金边瑞香萌发力强,耐修剪,易造型。除了具有较高的观赏价值外,金边瑞香还具有一定的药用价值。
  二、扦插养殖
  扦插在6月至7月(芒种)和9月(秋分)进行,这时气温25℃至30℃,早晚温差小,新枝已木质化,扦插生根快。扦插的基质用砻糠灰或沙,扦插深度为插条长的1/3,扦插密度以插条间不挤压,叶片能自由伸展,俯视能见到插条的基部为好。插时选2年至3年生母株上健壮无病虫害、当年生半木质化的枝条作插穗,插条长4厘米至5厘米,切口两边各削一刀成楔形,皮层不被削破,皮层与木质部没有分离,用适当浓度的维生素b1、b12、abt生根粉浸插条基部,沾后将插条倒放5分钟晾干后扦插。插后注意管理,基质的湿度以手握成团不滴水,一触即散为度,20天左右开始生根。
  三、管理养护
  上盆时选用肥沃疏松、排水良好、富含有机质的酸性培养土作基质,上盆在花后进行。培养土可用腐叶土或泥炭加适量河沙、腐熟饼肥拌匀使用。翻盆1年至2年进行一次,翻盆时底部可施饼肥、复合肥或腐熟厩肥作基肥。其喜半阴,忌烈日,每年5月至9月都要遮阴降温,保持50%的光照即可。夏季要放在通风良好的阴凉处,还要防雷雨、台风,必要时盖防雨棚(遮阳网加薄膜)。夏季如温度超过30℃以上时,要喷水降温。
  三年以上的盆花,夏季休眠后要控水、控肥、控光、控梢,盆土要偏干,不干不浇,干必浇透。停施氮肥,只施磷钾肥,可用0.1%磷酸二氢钾喷雾,半个月还可施一次磷钾肥。深秋和冬季让其全日照,做好增酸防碱,经常浇施矾肥水。
  当年的扦插小苗,上盆不久要在荫棚下稳定一个时期,如开始抽枝发叶,叶片挺拔,要加强光照,多施肥料,盆土保持湿润。当小苗第一次抽枝发叶长到5厘米至8厘米时进行摘心,10天后又发新芽,一个分枝选留2个至3个壮芽,过多的弱芽应抹掉,待第二次枝叶长到8厘米时进行第二次摘心,可抽枝发叶摘心3次至4次。如出现高温,要防止茎腐病的发生,可用托布津灌根。
  剪枝扦插的母本苗,盆土要保持湿润,浇水量可多些,光照要加强,可设置活动式遮阳网,气温高于35℃时盖起来,低于35℃时不盖。薄肥勤施,盆土施与叶面施结合,秋梢长到20厘米时,要控水、控肥、控光,抑制生长。
  金边瑞香耐寒性不强,除亚热带地区外,冬季10月下旬应放在向阳处,保持室温在5℃以上,防止冷风侵袭,引起落叶。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
五针松繁殖技术
五针松是极其名贵的观赏植物,通过盆栽造型,可加工成古朴苍劲的盆景,成为具有很高观赏价值的有生命的艺术品。由于五针松生长缓慢,繁殖困难,所以更显得珍贵。其繁殖技术如下:   腹接繁殖法。(i)砧木:于12-2月选2-3年生长势旺盛的黑松作砧木。(2)接穗:选取1-2年生五针松强健枝条,剪成6一8厘米长的接穗。接穗中,上部带有2-3个分枝,在下部削成锲形,其内向面削1厘米长,外向面削得短些、(3)嫁接:在砧木根基部上端光滑出,用刺刀倾斜腹切一刀,立即插入接穗。对准双方形成层然后用塑们薄膜绑扎。(4)养护管理:嫁接完毕,将接调用塑料袋套上,上下扎紧,以减少水分蒸发,以利愈合。放室外暖和半荫处.及时浇水。待接穗针叶放至百分之八十时拆除套袋,置半荫处,注意浇水和叶面喷水。秋季全部愈合开始生长,及时除去砧木部分的分枝以使接穗集中营养,利于第2年生长。
