土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 红枫育苗及栽培管理
红枫育苗及栽培管理
发布于:2015-05-14 11:00:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  一、生物学特性
  红枫为槭树科械树属落叶小乔木,树冠近圆形或伞形,叶对生,嫩叶呈鲜红色或紫红色,夏季略转青,整株姿形优美,是园林中的红叶品种之一。
  红枫生长于温凉湿润、雨量充沛、温度较高的环境,可在华西北、长江流域广泛栽种,栽培地要求土层深厚的酸性山地或红黄壤土,耐旱怕涝,稍喜光。幼树喜荫,若在强光高温下,枝叶、树皮易产生“日灼”现象。花期4-5月,翅坚果9-10月份成熟。
  二、青枫的繁育
  青枫即槭树属中的秃丽槭、色叶槭、青榨槭、毛脉槭等槭类的统称,均可作红枫的砧木。10月下旬,青枫类的种子成熟后,及时采摘,随采随播。播种宜在疏松透气的砂壤土苗床上撒播,上覆一层细土或焦泥灰,以盖住种子为度,播完浇透水后,在苗床上设拱竹片搭棚盖塑料薄膜(也可盖杂草)保湿,以提早出苗时间与提高出苗率。
  翌年2-3月份幼苗出土,喷施一至二次经过发酵的、较淡的人粪尿或尿素。一个月后,及时将其移至苗圃中,移植时剪去幼苗主根,按株行距30×30厘米进行移栽。栽后半月,以薄肥代水浇施,促其生长。
  红枫嫁接一般采用二年生青枫为砧木,春季2-4月嫁接为宜。如当年生的青枫已高达50厘米以上、地径0.5-0.8厘米左右时,也可在当年秋季嫁接。嫁接时,选取红枫母株树冠外围中上部的充分成熟、健壮、芽眼饱满的一二年生枝条为接穗,采用腹接、切接、劈接、芽接等各种方法进行嫁接均可。砧木切断部位的高度应在离地面高4-5厘米处,值得注意的是:接穗与砧木的形成层至少要有一边口吻合,并需及时用宽l厘米的塑料带从接口处自下而上捆扎紧实,使穗砧紧密结合,并套上小薄塑料袋,防止失水干枯。
  嫁接后,应及时并经常检查,发现接穗枯干,可在原嫁接处的另一侧进行补接,其中春接在接后15-20天即可检查,秋接30天左右检查,当接穗成活后,须及时剪除砧木上抽发的萌条芽。由于红枫穗芽萌发后生长较弱,需插竹杆扎扶,以防风折。完成上述工作后,还要注意如下几点:
  1、施肥
  为促进嫁接苗快速生长,需适时施肥。在3-4月份,以施氢肥为主,其中氢磷钾比例为6:l:3,采用薄肥勤施原则,每7-10天撒施或浇灌一次。5-8月份,以施腐熟的猪牛栏肥为主。以增加土壤的有机成分。10月份开始,宜施腐熟的菜饼、油饼、豆饼或复合肥,可采用根部周围穴施或环施。其中磷钾比例为2:3:5。
  2、合理种植密度
  当苗木生长到一定时候,需调整种植密度,使苗木最大限度接受光合作用。一般干径小于1厘米的,株行距为0.8米×1.0米,干径1-2厘米的株行距采用1.2米×1.1米。移植时,需先对树苗进行修剪,去掉中根,部分过长细根以及徒长枝。干粗2厘米以上的苗木,移栽时一定要带泥球。
  3、其它方面管理
  培土:对沙性大,防旱能力差的土壤应培上粘性较重的细泥土和已霉烂的土杂肥;对粘性土壤,多施有机肥料,适当加入沙性土以调节粘度。对易积水的圃地,应开深为50厘米左右的排水沟,使地下水位控制在根部以下。
  中耕除草:红枫幼苗期易被杂草所覆盖,故要求对幼苗周围经常进行人工除草。定植2年后的苗木,可采用草甘磷等药物除草。
  4、虫害防治
  危害红枫的害虫有三类。地下害虫如蛴螬、蝼蛄等啃咬幼苗的根和基茎部,易造成苗木枯死。可采用50%灿的辛硫磷乳油或乐斯本1000倍液,浇根或拌细土撒施。侵食枝叶害虫如金龟子、刺蛾、蚜虫等,常食红枫叶片,造成苗木生长不良,需采用阿维菌素、捕怏、氧化乐果800-1000倍进行喷雾。蛀干性害虫如天牛、蛀心虫等危害红枫枝干,造成红枫大苗枯枝甚至整株死亡,须采用杀灭菊脂、绿色功夫等2000-3000倍进行喷雾,或在虫道口向枝干注射甲胺磷、敌敌畏等农药并用粘性泥口封口。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
水培花卉成功的关键
水培花卉是否能够取得成功,最关键的措施就是换水。   首先,植物在水中生长要不断的消耗氧气。随着花卉的生长,水中的氧气就会不断的减少,当减少到一定数量的时候就会对花卉的生长产生不良的影响。虽然空气中的氧气也会不断的补充到水中来,但其速度比较缓慢,远远不能满足植物根系对氧气的吸收。   其次,花卉在生长的过程中根系会产生黏液,黏液多时会影响水质。   再次,花卉水培时要在水中添加一定数量的营养液,假如的营养元素除了一部分被花卉吸收外,其余的残留在水中,但残留物质达到一定数量时,也会对花卉生长产生一定的危害。所以必须定期对水培的花卉换水。
