土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 水培花卉成功的关键
水培花卉成功的关键
发布于:2015-05-14 09:58:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
水培花卉是否能够取得成功,最关键的措施就是换水。
  首先,植物在水中生长要不断的消耗氧气。随着花卉的生长,水中的氧气就会不断的减少,当减少到一定数量的时候就会对花卉的生长产生不良的影响。虽然空气中的氧气也会不断的补充到水中来,但其速度比较缓慢,远远不能满足植物根系对氧气的吸收。
  其次,花卉在生长的过程中根系会产生黏液,黏液多时会影响水质。
  再次,花卉水培时要在水中添加一定数量的营养液,假如的营养元素除了一部分被花卉吸收外,其余的残留在水中,但残留物质达到一定数量时,也会对花卉生长产生一定的危害。所以必须定期对水培的花卉换水。
  水培花卉成功的关键
  由于水中的含氧量与气温成反比的关系,即气温与水温越高,水中的含氧量越低,气温与水温越低,水中的含氧量就越高。加上植物在不同的时期对氧气的需求量不同,所以换水的间隔天数应视季节的不同而异。春秋天虽然植物生长旺盛而需要较多的氧气,但水中的氧气含量也较多,因此可以约5-7天换一次水。冬季植物的生长处于休眠或生长十分缓慢的状态,消耗氧气少,而水中却含有充足的氧气,所以换水时间间隔可以长一些,一般7-10天换一次水。夏季高温季节时,植物的呼吸作用十分强烈,需要消耗很多的氧气,而同时水中的氧气含量却很少,加上高温时微生物容易迅速繁殖,从而引起水质的变劣,为了保证花卉的正常生长,必须加强换水,一般2-3天就换一次水。
  在高温或施肥过浓时,植物会出现烂根的现象,除了及时剪去烂根,还需要天天换水,直到植物长出新根恢复正常生长,才能转入正常换水。
  换水的时候用清水冲洗花卉的根部,并用手洗去根部的黏液,同时剪去老化的根系和烂根。在光照比较充足的地方生长的花卉,容易在器皿和根系上长出青苔,从而使容器的透明度变劣,影响根系的观赏,还会消耗水中的氧气。清洗时,要将器皿和根系上的青苔洗刷干净。
  植物的根系也有呼吸空气中氧气的功能,所以在水培花卉换水的时候,千万不要把水灌的太满,要让一部分根系露出水面。这样水培的花卉不但可以吸收水中的氧气,还能吸收一部分空气中的氧气,可以满足植物生长对氧气的需求量。
  水培花卉的用水要求无污染、微酸性、并只允许有极少的微生物和细菌。自来水经自来水厂的处理,细菌和微生物的数量得到有效的控制,所以基本上符合水培花卉的用水需求。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
雨季花卉温室如何管理
进入夏季,雨水天气比较多,由于设施老化漏雨或者地势低洼,许多温室内会积水,湿度过高。而病菌的萌发,首先对湿度要求高,潮湿多雨,温室内湿度可达100%,有助于病菌孢子萌发;其次,温度的上升,有利于病菌菌丝的生长,它们能迅速侵入寄主,导致病害发生。持续的高温多雨天气,可连续发生多次侵染循环,有利于病害的大面积暴发。   高温使生物胶体的分散性下降,酯类化合物变成层状,酶类活性降低,严重时还会导致细胞结构的破坏。高温还会影响植物的呼吸强度,使植物体内碳水化合物合成受阻,异化作用大于同化作用,尤其在光照不足而气温又过高的情况下,植物逆生长尤为严重。生产者在管理时,应本着预防的植保方针,防患于未然。
