土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 雨季花卉温室如何管理
雨季花卉温室如何管理
发布于:2015-05-14 11:04:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
进入夏季,雨水天气比较多,由于设施老化漏雨或者地势低洼,许多温室内会积水,湿度过高。而病菌的萌发,首先对湿度要求高,潮湿多雨,温室内湿度可达100%,有助于病菌孢子萌发;其次,温度的上升,有利于病菌菌丝的生长,它们能迅速侵入寄主,导致病害发生。持续的高温多雨天气,可连续发生多次侵染循环,有利于病害的大面积暴发。
  高温使生物胶体的分散性下降,酯类化合物变成层状,酶类活性降低,严重时还会导致细胞结构的破坏。高温还会影响植物的呼吸强度,使植物体内碳水化合物合成受阻,异化作用大于同化作用,尤其在光照不足而气温又过高的情况下,植物逆生长尤为严重。生产者在管理时,应本着预防的植保方针,防患于未然。
  为避免温室内园艺植物病害爆发,生产者要做到以下两点:一是环境消毒,二是及时施药。
  有些从业者认为病害并不明显,只要做好通风就可以了。其实不是,环境整体的恶化、植物虚弱,二者合一,正是花卉病害的高发时期。
  如花卉生长的环境没进行彻底杀菌消毒,滋生的病菌就会经过以下途径传染:一是下半夜温度稍降,叶片上的水滴会夹杂病菌从气孔侵入;二是植株的机械损伤,病原菌从伤口侵入,当遇到28℃至35℃的高温时,加之通风不良,温室内病菌丛生,病害发生、发展就会较快;三是植株遭遇昆虫叮咬的虫口感染;四是基质湿度增加,根活性降低,土传疾病增加。
  针对以上特点,生产者在管理中需注意:一是要注意地面排水后消毒,将石灰粉、五氯硝基苯、多菌灵等洒在苗床下及地面走道上;二是要加大通风力度,尤其是夜间通风、内循环的力度要加大;三要增加钾肥、钙肥使用比例,培育健壮的植株,增强植物自身对病害的抵抗能力;四是要及时喷洒内吸性、预防性农药,将病虫消灭在受害之前;五是发现病株时,要及时清除,移出温室深埋或烧掉。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2019-08-18 07:52:18
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
盛夏为法国梧桐抹芽修剪的好处
悬铃木俗称法国梧桐,树形美观,是良好的庭荫树和行道树。在自然生长过程中,悬铃木一般每个腋芽间都会长出侧芽形成侧枝,如果不及时去除,就会导致悬铃木枝条生长的杂乱,树冠也会生长不匀称。这样不仅仅会消耗大量的养料,影响悬铃木高、径的生长,也影响道路的林荫效果和景观效果。   随着气温的升高,悬铃木开始进入生长旺期。“抹芽、修剪”,是对悬铃木进行管护的一项重要工作。   所谓“抹芽,修剪”就是将树木上长的不合理的枝条,如背生枝、内膛枝和病生枝等,以及多余的新生枝叶进行摘除、抹掉和剪除。在夏季对悬铃木进行“抹芽修剪”,是为了便于树木集中营养,平衡树木的树形,保持树冠内膛通风通透,让树冠都能够均衡地吸收日光和空气,从而促进悬铃木美观树形的形成。对悬铃木进行“抹芽修剪”,还可以有效减少病生枝的量,减少病害和虫害的发生。另外,在雷雨、台风季节到来前,对悬铃木“抹芽修剪”,还能有效减少因虫蛀和腐烂树枝的断裂所导致的安全隐患。
