土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 多肉植物的四季养护
多肉植物的四季养护
发布于:2015-05-14 11:01:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
春
  一年内,大半的种类在春季生长较快。气温上升后,植物的根部活动较快,盆中的土也干得比较快。因此需要积极补充水分,表面干后就可以浇水浇透。
  冬天一直被闷在房间里面的植物也可以在这个季节转移到室外,充分享受日光和风的招抚。但是,这个时候日照变强如果突然拿到室外还是很容易晒伤。可以先选择在多云的日子拿出去,或者晴天拿出去的时候先用报纸遮盖一下,等到植物适应了光照,再取下。霜降寒冷的日子,晚上还是要放到室内为好。
  夏
  夏天是多肉植物比较难度过的一个季节。这个时期,湿度较大,光靠空气中的水分多肉植物就可以生存。可控制浇水。但是如果植物体积过小,3个月不给水也会干枯,因此可以通过叶子的状况判断,选在凉爽的夜晚补充水分。
  多肉植物放在房间需要注意通风,尽量不要放置在密闭的房间内。如果房间有空调问题不大,但空调也会给植物增加压力,尽量不要放在直对空调出风口的地方。
  秋
  让那些夏天收到摧残的多肉植物慢慢恢复健康吧。天气渐凉,多肉植物也开始慢慢呈现红色。首先要给植物浇水,干瘪的叶片吸收到水分以后会慢慢恢复健康,再次萌发。
  夏天为了避免强烈日照而转移到遮阴处的多肉们开始重新转移到日照充足的地方,如果一直放在日照不是很充足的地方,叶片没有办法变成好看的红色。日照充分,你就能感受到秋天带给多肉植物的美好色彩。
  冬
  人们印象中多肉植物是不耐寒冷,不容易过冬。温度低的时候为了防止霜冻,要减少浇水频率。水少后,多肉植物体内的浓度变高,不容易上冻。和夏季一样,控制浇水。特别是不耐寒的品种可以完全不用浇水。
  不耐寒的品种叶片会掉落,完全停止生长进入休眠。这些品种到春天为止可以完全断水等待新芽的复苏。必须室内过冬,放在有光线的窗边,尽量日照。晚上植物放在离窗边稍远的地方防冻。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
百合园艺种植技术
出苗前管理   从百合播种至出苗前后,主要是搞好清沟排水,保证百合地既不旱又不涝,还没有低温冻害,确保鳞茎根系正常生长。   苗期管理   一般在4月下旬或5月初这个阶段,当苗高10厘米左右时,一般亩施腐熟的菜饼肥25-50公斤,或腐熟的猪粪尿30担(不能施含氟、氯的化肥,更不能施未经堆沤的猪粪尿),条施或穴施,施在距百合苗6-7厘米处,施的太近容易引起“烂苗”,施的太远,肥料又容易流失。同时苗期应视劳力情况,及时中耕l一2次,有条件的要雨后勤耕(一定要浅耕),中耕的深度4-6厘米,行间深,株间浅。
