土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 百合园艺种植技术
百合园艺种植技术
发布于:2015-05-14 10:41:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
出苗前管理
  从百合播种至出苗前后,主要是搞好清沟排水,保证百合地既不旱又不涝,还没有低温冻害,确保鳞茎根系正常生长。
  苗期管理
  一般在4月下旬或5月初这个阶段,当苗高10厘米左右时,一般亩施腐熟的菜饼肥25-50公斤,或腐熟的猪粪尿30担(不能施含氟、氯的化肥,更不能施未经堆沤的猪粪尿),条施或穴施,施在距百合苗6-7厘米处,施的太近容易引起“烂苗”,施的太远,肥料又容易流失。同时苗期应视劳力情况,及时中耕l一2次,有条件的要雨后勤耕(一定要浅耕),中耕的深度4-6厘米,行间深,株间浅。
  花蕾期管理
  一般是在4月下旬或6月初,此段时间的管理主要是在5月上旬,结合培土,进行一次中耕,深度6-7厘米,以促进根系多而深扎,控制地上茎增长。以收获鳞茎为目的的栽培,要及时在花蕾转色而未开时,摘除花蕾。同时要注意摘掉的花蕾不能丢弃在田间地头,要集中处理,以防留下菌源。花蕾期施肥主要是巧施,一般要按天气、土质、基肥和苗肥的用量,植株的长势长相来确定追肥的时间、数量和方法。
  鳞茎速长期管理
  一般是在5月底至7月中旬,有的町以延至8月中、下旬。
  1.此时正是汛期,要防止百合田发生内涝,及时清沟排水,选晴天,清除病残体,集中烧毁或深埋。
  2.根据田间杂草和土壤板结情况,在花蕾摘除后进行一次浅中耕,深度3-5厘米。
  3.此阶段根系的吸收能力相对减弱,为补充根系吸收养分的不足,可进行根外追肥,对防止早衰,提高鳞茎产量和质量有一定的效果。可喷施尿素300倍水溶液或磷酸二氢钾300-500倍的水溶液,或亩用10-15毫升乐万家水剂对水喷雾,交替使用,隔十天再喷1次。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
花叶络石的介绍与栽培管理
花叶络石(trachelospermumjasminoidesflame)是夹竹桃科络石属多年生常绿木质短藤蔓植物,为优良园林绿化地被。它既可地植,又适合盆栽,因其在整个生长过程中叶色自变、五彩斑斓而受到人们青睐。   花叶络石一般藤长20~40厘米,具气生根,匍匐生长,节节生根。叶革质,椭圆形至卵状椭圆形或宽倒卵形,长2~6厘米,宽1~3厘米。老叶近绿色或淡绿色,第一轮新叶粉红色,少数有2~3对粉红叶,第2~3对为纯白色叶,在纯白叶与老绿叶间有数对斑状花叶,整株叶色丰富,色彩斑斓。
