土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林苗木栽植修剪要合理
园林苗木栽植修剪要合理
发布于:2015-05-14 11:14:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林苗木在改善城市环境中起着重要作用。春天是植树的大好季节,而合理修剪是确保苗木成活和良好景观效果的基础。如果栽植修剪不当,一方面会造成栽植成活率低,另一方面还会影响苗木景观效果的发挥。
  在苗木栽植修剪时,常常存在过于简单、千篇一律的问题。如,在栽植落叶乔木时,通常采取保留一定的主干高度进行截干的做法;栽植灌木时,采取对树冠“推平头”的做法,即将所有的枝条在同一高度进行短截;栽植常绿树时,基本不修剪。这些不考虑树种、栽植方式和栽植季节等因素而进行的简单修剪,对苗木成活及重新整形都是不利的。因此,在苗木栽植修剪时,要综合考虑多方面的因素,进行合理修剪。
  首先,要根据树种和栽植方式的不同进行修剪。
  常绿乔木类:一般带土球栽植。对于常绿针叶乔木类(北方常用的是松柏类)其生长速度慢、再生能力弱,栽植时可适当疏除一些轮生枝、枯死枝、病虫枝、伤残枝、主梢的竞争枝等无用枝条,切不可截干、修剪大枝等。因为截干后,很难再形成它们独特而优美的圆锥形树形,而失去观赏价值。对于常绿阔叶乔木类一般也不截干或修剪大枝,只疏除一些小枝和无用的枝条,为了减少蒸腾,还可摘除部分叶片。
  落叶乔木类:一般采用裸根栽植和带土球栽植两种方式。对于那些萌芽力强、根系恢复能力强、栽植成活率高的乡土树种(如在河北包括杨、柳、榆、槐、椿等),一般采用裸根栽植,可进行较重的修剪,可剪去全冠的1/2至2/3;如果因栽植季节过晚或用作行道树为了保持高度一致,达到整齐美观的效果,还可采取在同一高度截干抹头的修剪方法。但对于银杏、梧桐、玉兰等发枝力弱、伤口愈合能力差或比较珍贵的树种,一般带土球栽植,栽植时只做少量的疏枝,不能截干和修剪大枝。
  落叶小乔木和有主干的大灌木类:如西府海棠、榆叶梅、紫叶李、碧桃等可裸根栽植,也可带土球栽植。如果裸根栽植,应保留3个至5个主枝,并对保留的主枝短截1/2左右;如果苗木规格较大,主枝上有侧枝的应疏除2/3的侧枝,并对保留的侧枝短截掉2/3以上。如果带土球栽植,可进行轻、中度修剪,多保留枝条,使苗木尽快成型。
  落叶丛生灌木类:如紫荆、丁香、月季、迎春等,可裸根栽植,也可带土球栽植。较大型丛生灌木类,如紫荆、金银木、丁香等,一般可保留4个至5个长势均衡、分布均匀的枝条作为主枝,其余的齐根剪去,对保留的各主枝进行中短截,使其高度大概一致;而月季、棣棠、迎春等小型丛生灌木,尽量多保留一些枝条,对保留的枝条可进行中短截或重短截,甚至可以进行平茬修剪。如果带土球栽植,可适当减少修剪量。
  绿篱类:绿篱类使用的常绿树种较多,一般带土球栽植。如果是柏类,包括侧柏、桧柏等,它们生长较慢,应轻剪,不可超过1/3;如果是大叶黄杨、胶东卫矛等,它们生长快、耐修剪,可剪去1/3,也可进行适当重剪。
  对于裸根栽植的树种,除对树冠进行修整外,还要对根系进行适当的修剪,要剪去缠绕根、冗长根、劈裂根等,并保持剪口的平滑。
  其次,反季节栽植应适当加大修剪量。
  如果是反季节栽植苗木,所有苗木都要带土球栽植,并尽可能扩大土球规格,减少根系的损伤,还要加大对地上部分的修剪量。落叶乔木类及大灌木类修剪时,要多疏枝,对保留的主枝强截,修剪量可达全冠枝叶量的60%至90%;常绿阔叶乔木类修剪时,只疏枝不短截,疏枝量可达35%至60%,并适当摘叶;常绿针叶乔木类也以疏枝为主,疏枝量为20%至40%;小灌木类可根据土球大小进行中短截至重短截,甚至还可进行平茬修剪。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
螺旋灯心草栽培技术
螺旋灯心草也称旋叶灯心草,因叶子螺旋生长而得名,其形态奇特,四季常绿,是一种趣味性很强的观赏草,可盆栽或地栽布置庭院和池畔、溪旁等水景以及家庭的阳台、窗台等处。   形态特征   螺旋灯心草为灯心草科、灯心草属多年生草本植物,株高30厘米至50厘米,密生棕色须根,地上部分无茎,叶丛生,直立或斜向生长,基部具浅棕色至灰白色叶鞘,叶细圆形,中空,扭曲盘旋,很像弹簧,绿色。聚伞花序假侧生,花朵不甚显著,观赏价值也不高。主要品种有‘弯箭’、‘弯镖’以及直叶型的‘标枪’等。
