土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 螺旋灯心草栽培技术
螺旋灯心草栽培技术
发布于:2015-05-14 11:01:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
螺旋灯心草也称旋叶灯心草,因叶子螺旋生长而得名,其形态奇特,四季常绿,是一种趣味性很强的观赏草,可盆栽或地栽布置庭院和池畔、溪旁等水景以及家庭的阳台、窗台等处。
  形态特征
  螺旋灯心草为灯心草科、灯心草属多年生草本植物,株高30厘米至50厘米,密生棕色须根,地上部分无茎,叶丛生,直立或斜向生长,基部具浅棕色至灰白色叶鞘,叶细圆形,中空,扭曲盘旋,很像弹簧,绿色。聚伞花序假侧生,花朵不甚显著,观赏价值也不高。主要品种有‘弯箭’、‘弯镖’以及直叶型的‘标枪’等。
  栽培管理
  螺旋灯心草喜阳光充足、温暖湿润的环境,耐寒冷,耐半阴,不怕积水,不耐干旱,对土壤要求不严,但在肥沃、保水性良好的土壤中生长最好。无论什么时候都要给予足够的光照,如果光照不足,会导致叶子徒长、疲软瘦弱,而且容易折断,因此最好能在室外全阳光处养护,即便是盛夏高温季节时也不必遮光。
  螺旋灯心草属沼泽植物,喜湿怕旱,要求有充足的水分,如果湿度不足,轻者叶子干枯,重则植株死亡,栽培中一定要勤浇水,如果有条件,可将花盆浸泡在水池内养护,地栽也要选择池边、水畔等离水源较近的地方,干旱缺水处不宜种植,以保持有足够的土壤和空气湿度。
  螺旋灯心草喜肥,生长期每7天至10天施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥,以提供充足的养分,使叶子挺拔,色泽浓绿,卷曲程度高,否则植株长势减弱,叶子发黄,软塌。螺旋灯心草具有很强的耐寒能力,据国外种子公司提供的资料,冬季能耐零下25℃的低温,但根据实际观察,冬天如果长期低于0℃,植株虽然不会死亡,但叶子发黄,顶端干枯,丧失观赏性。因此,冬季最好在室内光照充足处越冬。平时注意摘除干枯的叶子,以保持植株优美。
  螺旋灯心草根系发达,其须根很容易盘结在花盆底部,影响其正常生长,可每年春季或初夏进行换盆,换盆时将过长的根系剪短,盆土用园土掺少量的腐殖土,并在盆底放置腐熟的饼肥或其他有机肥。
  繁殖方法
  可结合换盆进行分株,方法是将植株从花盆中扣出,把丛生的植株分成数丛,分别栽种即可。新栽的植株注意浇水,并勤喷水,以保持空气和土壤湿润,并适当遮光,等恢复长势后,再移到阳光充足处进行正常管理。批量繁殖则可从一些信誉好的种子公司购买“集束丸化”种子,在春季或秋季进行播种,具有很高的出芽率,秋播苗冬季注意保温,可放在温室内养护。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园路的设计要求
1,首先,园路应该是一个闭合的线路,不能在某个地方突然断掉。   2,根据人流量的大小确定园路的宽度,小庭院,一般80~100cm,小区一般150~200cm。公园一般支路200左右差不多了。   3,园路有分叉的时候,连接处应该圆滑。连接角度不能太小。   4,园路的材质。
