在城市绿化工程中很大部分的资金投入在于城市绿化的灌溉成本,这是由于城市建设中传统的硬化路面建造封闭了城市地层,城市地层土壤失去了自然雨水的渗入,消失了自然湿润的地下水状态,使城市植被易受干旱枯萎所造成的。城市地层的封闭建设还造成了城市树木根系的萎缩易倒伏现象。
为了增加城市土层的土壤水分蓄含量和透气性,城市绿化加大了草坪的种植面积。但是种植的城市草坪,能看不耐踩,这就失去了大量城市户外活动功能的用地,还因为城市空间热度大,热蒸发量大,地表土层水分受热蒸发后,草坪根系不能吸收到深层土壤的水分,草坪就要消耗大量浇灌用水,因此城市草坪的生态效益很小,对于干旱少雨的城市地区的生态效益甚至是负面的。
中国市政架空砖(简称:架空砖)就是针对这样的城市生态建设需求设计的新技术产品,架空砖独有的架空结构渗水性达>7×103ml/cm2s.这在所有渗水路面材料中具有国际领先地位。
在自然空间和基础土壤间架空砖硬化面层的网状结构缝隙构成了空气和雨水的“自然”通道。架空砖硬化面层的结构渗水、架空砖的架空蓄水空间和基层土壤的蓄渗水构成了全新的城市地层蓄渗水层面。特别值得一提的是架空砖的架空空间结构,这种广泛性的城市架空结构是具世界独创性的,广泛的架空空间蓄水压差作用,优化加大了城市土层的吸渗水性能。
不同于普通渗水砖的砖体材料吸渗水。架空砖采用的是密实硬质的混凝土材料,砖体材料的不吸水性使灌溉用水直接渗入地层,由于架空砖的架空隔热作用,水分不受阳光直射蒸发。观测架空砖应用工程,架空砖面层下土壤层终年湿润,优于自然状态的土壤水分含量,使土壤水分更有效的经树木植被叶面蒸发。这对城市植被中树孔露土面积的留置改造和对固沙植树也提供了一种新的技术方法。
架空砖的基础土壤的设置为泥土和碎石的拌和材料层,架空砖铺装时的找平层为细沙找平层,具有优良的透水性,同时具有密实不板结的透气性,对土层微生物的生长和植被的根系生长十分有利,这对城市中古树名木的土层改造也是一种全新的技术方法。
架空砖施肥方便,保肥性能优良:架空砖拼搭结构的易开启性,在树木植被施肥时只需在设定的施肥位置,挪启架空砖开挖土层施肥,施肥结束后回填回铺十分方便。对于无渣肥液的使用更可在砖面施肥后冲洗下渗或开启面砖层施肥于架空砖的架空空间后回装面砖层。
二十一世纪是生态环保的发展时代,城市绿化是其中的一个重要环节,新的发展更在于科技的发现和新技术的应用。架空砖在城市建设中的应用是获得一次长效的生态建设产品,对于城市绿化工程更是是直接获得了一种新颖有效的种植方法和节水省工的绿化灌溉方法。
架空砖的透水路面工程更以低于相同载荷不透水工程路面40%以上的工程造价被越来越多的城市建设和绿化工程所采用。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
景观设计基本元素——园林围墙随着社会的进步,人民物质文化水平提高,"破墙透绿"的例子比比皆是。这说明对围墙的要求正在起变化,设计园林围墙时要尽量做到: 1 能不设围墙的地方,尽量不设,让人接近自然,爱护绿化。 2 能利用空间的办法,自然的材料达到隔离的目的,尽量利用。高差的地面、水体的两侧、绿篱树丛,都可以达到隔而不分的目的。 3 要设置围墙的地方,能低尽量低,能透尽量透,只有少量须掩饰隐私处,才用封闭的围墙。 4 使用围墙处于绿地之中,成为园景的一部分,减少与人的接触机会,由围墙向景墙转化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
