围墙是长型构造物。长度方向要按要求设置伸缩缝,按转折和门位布置柱位,调整因地面标高变化的立面;横向则关及围墙的强度,影响用料的大小。利用砖、混凝土围墙的平面凹凸、金属围墙构件的前后交错位置,实际上等于加大围墙横向断面的尺寸,可以免去墙柱,使围墙更自然通透。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
人工湖水景施工要点简介人工湖是城市水景中较为特别的一类水景,水面宽阔平静,具有平远开朗之感,其水岸线和周边天际线有着较好的景观特征。对于人工湖的施工要点,具体将在文中介绍。 做好放线打桩的工作后,要注意排水工作,如果水位过高,施工时可用多台水泵排水,也可通过梯级排水沟排水。由于水位过高,为避免湖底受地下水挤压而被抬高,必须特别注意地下水的排放。通常15cm厚的碎石层铺设整个湖底,上面在铺5~7cm厚沙子就足够了。如果这种方法还无法解决,则必须在湖底开挖环状排水沟,并在排水沟底部铺设带孔聚乙烯管,四周用碎石填塞,会取得较好的排水效果。同时要注意开挖岸线的稳定,必要时要用块石或竹木支撑保护,最好做到护坡或驳岸同步施工。通常基址条件较好的湖底不做特殊处理,适当夯实即可。但渗漏性较严重的必须采取工程手段。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
