土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 人工湖水景施工要点简介
人工湖水景施工要点简介
发布于:2015-05-14 10:59:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
人工湖是城市水景中较为特别的一类水景,水面宽阔平静,具有平远开朗之感,其水岸线和周边天际线有着较好的景观特征。对于人工湖的施工要点,具体将在文中介绍。
  做好放线打桩的工作后,要注意排水工作,如果水位过高,施工时可用多台水泵排水,也可通过梯级排水沟排水。由于水位过高,为避免湖底受地下水挤压而被抬高,必须特别注意地下水的排放。通常15cm厚的碎石层铺设整个湖底,上面在铺5~7cm厚沙子就足够了。如果这种方法还无法解决,则必须在湖底开挖环状排水沟,并在排水沟底部铺设带孔聚乙烯管,四周用碎石填塞,会取得较好的排水效果。同时要注意开挖岸线的稳定,必要时要用块石或竹木支撑保护,最好做到护坡或驳岸同步施工。通常基址条件较好的湖底不做特殊处理,适当夯实即可。但渗漏性较严重的必须采取工程手段。
  对于湖底的处理通常视当地情况而定,因地制宜。湖岸的稳定性对湖体景观有着特殊意义,应予以重视。先根据设计图严格将湖岸线用石灰放出,放线时应保证驳岸的实际宽度,并做好各控制基桩的标注。开挖后要对易崩塌之处用木条、竹木等支撑,遇到洞、孔等渗漏行大的地方,要结合施工材料采用抛石、填灰土、三合土等方法处理。如岸壁土质良好,做适当修正后可进行后续施工。湖岸的出水口常设计成水闸,水闸应保证足够的安全性。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
紫花苜蓿收草田栽培收割技术规程
1、选地:苜蓿适应于多种地形和土壤条件,若要提高单产,需种植在地势干燥、平坦、土层深厚、无病虫害的土壤上。 2、播种前的准备工作:必须选择品质优良的品种。播种前晒种2-3天,以利于打破休眠,提高发芽率。在从未种过苜蓿的地上播种时,要接种苜蓿根瘤菌5毫升/亩,或用老苜蓿地上的土壤与种子均匀混合,比例为1:1。 3、播种时间及方法: ①、春播:苜蓿可与小麦、大麦或其它矮杆作物套种,一般在作物浇头水前按1.5kg/亩播量将种子条播或均匀的撒入地块中。
