土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 绿地草坪春夏养管措施
绿地草坪春夏养管措施
发布于:2015-05-14 09:37:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
绿地草坪春夏季养护管理应做到“三防”、“三及时”、“二适时”。
  三防
  防治杂草草坪中的杂草不仅有损景观,而且对草坪草造成危害,必须及时防除。生长中的绿化草坪多采用牙后除草剂,一般选用选择性强对草坪草影响不大的除草剂,如草坪阔叶净,能防除40余种阔叶杂草,在杂草3叶至5叶期使用效果最佳,每667平方米用量150毫升至200毫升,稀释500倍至600倍喷洒,喷施除草剂必须在无风时使用,以免飘到周围灌木、花卉上。
  防治病害北方冷季型绿化草坪,由于管理不当或气候原因,造成绿化草坪腐霉枯萎病、斑病、白粉病的发生。一般使用草坪百灵病、草坪百病清在斑病、腐霉枯萎病发病前或发病初期,每667平方米用量150克至200克稀释500倍至600倍喷施,7天喷洒1次,连喷3次;用草坪三唑酮防治草坪白粉病,每667平方米用量200克稀释500倍至600倍进行喷施,效果较好。
  防治虫害绿化草坪春夏季草地螟和夜蛾科害虫、蛴螬、蝼蛄等害虫发生较重,对这些害虫的防治,要勤检查草坪及时施药。一般采用诱杀法和喷雾法,喷雾法一般使用乐斯本、百树得等药剂,稀释800倍至1000倍防治效果较好。
  三及时
  及时修剪绿化草坪在生长季节要及时修剪,通过修剪使草坪平整美观,促进草株基部萌发新草,增加扩展性,提高使用价值。修剪可以减少草株抽穗开花和控制杂草作用,冷季型草种中细叶草茅、紫草茅的修剪次数较少,其他草种都应勤修剪。每次修剪不要超过叶片的1/3,春季修剪要勤,夏季要少,特别盛夏高温季节更要少,以增加草的耐高温和干旱能力。
  及时清除枯草和修剪下的草春季萌发前要及时清洁草坪,清除枯草层,对结缕草属、狗牙根属草要梳草,其他草视情中度或轻度梳草。修剪下的草叶要及时清洁,以促进草坪生长。
  雨后及时排水由于夏季雨水较大较多,草坪低洼之处雨后常常积水较多,这些积水要及时排除,防治草坪被淹和病虫害发生。
  二适时
  适时适量浇水绿化草坪浇水要强调深透,不宜过勤,每周需要浇水1次。冷季型草坪不宜在黄昏时浇水,夜间潮湿的条件有利于病害发生,最好在上午浇灌,待夜幕降临前草坪已凉干为宜。
  适时适量施肥绿化草坪春季除及时浇水外,还要及时施肥,施肥要以长效肥和速效肥相结合,特别要提高氮肥施用量。氮磷钾比例以10∶6∶4或10∶5∶5为佳,复混肥施用量每平方米20克至25克,或每平方米10克至15克。
  夏季草坪生长旺盛季节,速效肥要减少,根据草坪生长情况在仲夏追施一次肥料,肥料以草坪专用肥为主,施用量每平方米20克至30克。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
嫁接玫瑰快速繁育新技术
嫁接玫瑰苗木繁育一般采用春季扦插蔷薇砧木,蔷薇成活后,经过夏季管理,秋季嫁接玫瑰,通过第二年春、夏季培育,秋季方可成苗出圃,育苗周期一般为两年。近几年,山东平阴县林业科技人员经过不断探索和实践,总结出了一套玫瑰快速嫁接育苗技术,并在当地花农中推广开来。   一、砧木、接穗准备:砧木于12月上旬至次年1月下旬期间,取田间一年生木质化程度高的蔷薇枝条,剪成12厘米至15厘米的插条。一般选择‘粉团’、‘花旗藤’两个蔷薇品种作砧木。其嫁接亲和力强,成活率高,定植后的玫瑰长势健壮,鲜花产量高;接穗用一年生玫瑰枝条,冬季结合玫瑰整形修剪,采集接穗,沙藏备用。
