土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 嫁接玫瑰快速繁育新技术
嫁接玫瑰快速繁育新技术
发布于:2015-05-14 11:20:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
嫁接玫瑰苗木繁育一般采用春季扦插蔷薇砧木,蔷薇成活后,经过夏季管理,秋季嫁接玫瑰,通过第二年春、夏季培育,秋季方可成苗出圃,育苗周期一般为两年。近几年,山东平阴县林业科技人员经过不断探索和实践,总结出了一套玫瑰快速嫁接育苗技术,并在当地花农中推广开来。
  一、砧木、接穗准备:砧木于12月上旬至次年1月下旬期间,取田间一年生木质化程度高的蔷薇枝条,剪成12厘米至15厘米的插条。一般选择‘粉团’、‘花旗藤’两个蔷薇品种作砧木。其嫁接亲和力强,成活率高,定植后的玫瑰长势健壮,鲜花产量高;接穗用一年生玫瑰枝条,冬季结合玫瑰整形修剪,采集接穗,沙藏备用。
  二、嫁接:时间为12月中下旬至次年1月中下旬,采用带木质部芽接(又称嵌芽接)为主。选择粗细适中、芽眼充实饱满的接穗,用锋利的小刀从接穗芽的上方1厘米至2厘米处向下斜削一刀,深达木质部,再从芽的下方1厘米处约成45度角斜切一刀,取下带木质部的芽片。芽片要求长一些,以便增大与砧枝切口的接触面,一般以2厘米至3厘米为宜。用同样的方法在砧木的上位切一个与芽片基本相同或稍长的切口。将芽片插贴于砧木切口上,形成层要对齐,用塑料条将砧穗接合部绑紧,注意芽要露在塑料条的外面,插入装有营养土的容器杯中,移入温室大棚(或塑料拱棚);也可将嫁接好的插穗沙藏,待伤口愈合后上营养杯。
  三、营养杯的准备与上杯:营养杯一般采用(10至12)厘米×(10至12)厘米规格;装杯用土一般为沙与土(新土)的比例为1∶4或1∶5。
  四、嫁接上杯后的管理:上杯后,将营养杯排在深度比营养杯稍深的畦子里,将营养杯之间的空隙用细土填充实,然后灌足水。要实时进行抹芽、拔草,待玫瑰芽子长到10厘米至15厘米时及时解绑。到春天日平均气温稳定在12℃至18℃时,实时通风炼苗,炼好苗后,可出圃到大田定植,时间一般在5月中下旬到6月中上旬,苗高一般在30厘米以上。
  嫁接玫瑰快速繁育新技术与传统的育苗方式相比,大大缩短了育苗时间,育苗周期为半年至一年,节省了育苗成本,经济效益显著提高。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
如何让月见草多开花
月见草又名夜来香。花大呈黄色,每一花枝上常可陆续开花达20朵左右。黄昏时开放,色泽金黄,具芳香,翌晨逐渐变成红色,日出后萎谢。花期6~9月。月见草性强健,喜阳光充足,耐旱不耐涝,在疏松肥沃而排水良好的沙质壤土中生长较好。      ①自播力强,经一次种植,自播苗即可每年开花不绝。种子约于初秋成熟,采收晾干后宜于10月播种。入冬后将幼苗囤于有防寒设备的阳畦内越冬,翌春定植于露地(早春3月播种的当年即可开花,但花的品质不如秋播的好)。播种出苗后长出2~3片真叶时移植一次,具有4~5片真叶时再定植。
