土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 接骨木的栽培管理技术
接骨木的栽培管理技术
发布于:2015-05-14 10:08:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
接骨木,又名公道老,为忍冬科接骨木属落叶灌木至小乔木,在我国南北各地广泛分布,现将其栽培管理技术介绍如下。
  一、形态特征和生态习性
  接骨木高可达6米,老枝有皮孔,光滑无毛,圆锥状聚伞花序顶生,长达8厘米,花白色至淡黄色,花期4至5月,果6至7月成熟。接骨木喜光,在遮阴处或大树下多生长不良,耐寒,在-50℃的低温下可安全越冬。耐旱,不耐水湿,在沙壤土中生长最好,耐轻度盐碱。
  二、栽植方法和水肥管理
  接骨木栽植可在早春萌芽前或秋末落叶后进行。栽植时,应施入适量农家肥作基肥,肥料需与种植土充分拌匀,栽植时先回填表土,踏实后再放入苗子,分3次填入栽植土,并分层踏实,春季种植应适当浅栽,秋末种植则应深栽。栽植后立即浇透水,秋末种植视气温情况浇一到两次透水即可。
  春天种植的苗子,4月至10月可每月浇一次透水。夏季雨天如降水丰沛可不浇水或少浇水,大雨过后还应及时将树盘内的积水排除,防止水大烂根。秋末结合施肥浇足浇透封冻水,翌年早春3月初及时浇解冻水。从第三年起,每年只需浇足浇透封冻水和解冻水即可。头年秋末种植的苗子,翌年早春3月应浇好解冻水,其余时间的浇水可按春季种植苗子的浇水方法进行。
  接骨木喜肥,除在栽植时施入适量的农家肥作基肥外,6月初还应追施一次尿素,这次肥可有效提高植株的长势,对植株长枝长叶非常有利,秋末需再施一次农家肥。第二年春天施用一次尿素,6月中旬施用一次磷钾复合肥,秋末再施用一次农家肥。从第三年起只需于秋末施用一次农家肥即可。
  三、修剪方法
  接骨木萌芽力强,非常耐修剪,其常见株型有两种:多干式灌丛形、单干式。
  多干式灌丛形,有两种修剪方式,一是在园林栽植时用几株小苗组合在一起,将各个“主干”上萌发的枝条及时疏除,保留几个直立的“主干”,对于“主干”间向内生长的枝条全部疏除,只保留向外生长的枝条,这样多干式灌丛形就形成了。此后主要对树冠内过密枝、冗杂枝、病虫枝、徒长枝进行修剪即可。二是在苗圃内就培育出多干式灌丛形植株,可对长势较强的植株进行平茬处理,在其新萌发出的枝条中选择4至5个长势健壮的枝条作主干培养,不断疏除主干上的侧枝,只保留向外侧生长的枝条。
  单干式植株的培养,待到植株长至2.5米以上时,对其进行短截,在新生的枝条中,选择3至4个分布均匀、长势健壮、生长角度开张,且不在同一轨迹的新枝作主枝培养,秋末对其进行中短截,翌年在每个主枝上的新生枝条中选择两个健壮枝作侧枝培养,其他新生枝条全部疏除,这样基本树形形成。此后只需根据树势调整冠幅即可,对过密枝,病虫枝和徒长枝及时进行修剪。
  四、繁殖方法
  接骨木的繁殖可采用扦插、分株、播种法。扦插和播种繁殖简便易行,且一次可获得大量的苗子,最为常用。
  1.扦插繁殖3月中下旬,选取长势良好、没有病虫害的一年生枝条,剪截成20厘米左右的插穗,每个插穗上的芽子不少于3个,扦插前可将插穗每10个绑成一捆,浸泡于清水中,此法利于插穗成活。扦插前先对素沙土插床进行消毒,扦插行距为15厘米,株距为10厘米。扦插后马上浇一次透水,然后搭设塑料棚保湿,此后每周浇一次透水,20天左右可生根,夏季应搭设遮阴网,防止中午强光直射,秋末可进行移栽。
  2.播种繁殖果实成熟时,在株型好、长势健壮的植株上采种,净种后置于背阴处,用干净的布袋装盛,11月上旬按1∶3的比例和沙子混合,保持湿润,在露天背阴处沙藏,上盖草帘或麻袋片,并经常进行翻倒。翌年4月初,种子按每平方米15克的用种量进行撒播,播种后在上面覆盖干净的细沙土,厚度0.5厘米,10天左右可出苗,待长出3至4枚叶片后可选择阴天进行间苗,养护期间还应及时拔除杂草,6月中旬追施一次尿素,秋末施一次牛马粪,并浇足浇透防冻水,翌年春天可进行移栽培育。
  五、病虫害防治
  接骨木常见的病害有斑点病和灰斑病。
  1.接骨木斑点病
  此病系半知菌类真菌接骨木壳针孢侵染所致,症状表现为叶上病斑圆形,中间呈灰白色,边缘为褐色,病斑直径2毫米至4毫米,其上着生小黑点。病菌以菌丝体和分生孢子器在病叶、落叶上越冬,条件适宜时,分生孢子借空气流动传播并侵染,华北地区7月、8月两月为发病高发期。如有发生,可用75%百菌清可湿性颗粒600倍液或50%多菌灵可视性颗粒600倍液喷雾,每7天一次,连续喷3至4次,可有效控制住病情。
  2.接骨木灰斑病
  此病系半知菌类真菌接骨木尾孢侵染所致,症状表现为叶片着生有圆形或椭圆形病斑,中间淡褐色,边缘暗褐色,发病中后期病斑连接成不规则形,表面有单黑褐色霉状物。病菌以菌丝体在病落叶上越冬,翌年条件适宜时,分生孢子借风雨或浇水传播,7月、8月为发病高峰期。如有发病,可用75%百菌清可湿性颗粒600倍液或50%多菌灵可湿性颗粒600倍液喷雾,每7天一次,连续喷3至4次可有效控制住病情。
  接骨木常见害虫有透明疏广蜡蝉、东亚接骨木蚜、接骨木尾尺蛾、豹灯蛾、红天蛾。透明疏广蜡蝉危害,可用10%吡虫啉可湿性粉剂2000倍液喷杀;东亚接骨木蚜危害,可用95%蚧螨灵乳剂400倍液喷杀;接骨木尾尺蛾危害,成虫期可用黑光灯诱杀,幼虫期喷洒20%除虫脲悬浮剂700倍液灭杀;豹灯蛾、红天蛾危害,可用20%除虫脲悬浮剂600倍液喷杀。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
网沟排水解决土壤渗水难题
地下室顶板排水一直是各类住宅区绿化工程中的技术难点。一般来说,地下室顶板排水中的地表水可结合景观消防车道采用排水沟(管)解决。而雨水或景观用水经由土壤渗透至地下室顶板部位的水则较难解决。如果施工处理不当,很容易在地下室顶板上部形成淤泥,几年后排水层中的碎石孔隙被淤泥堵塞形成顶板积水、漏水、苗木死亡。   在今年杭州市园林绿化工程金奖项目东海·柠檬郡二期园林景观工程中,施工单位浙江普天园林建筑发展有限公司运用地下室顶板排水“网沟排水”方案,使得各种苗木生长繁茂,郁郁葱葱,工程效果受到很多业内同行的称赞。据该公司总工程师黄毅章介绍,这是公司经过多年对房地产景观施工经验积累,针对小区地下室顶板排水处理所做的一套较为成熟实用的排水方案。
